ECS推出ECSpressCON时钟振荡器系列,加快亚太地区电子制造商的上市速度
发布时间:2015-6-18 14:47
ECS亚太区公司现在为亚太地区的设计工程师提供具有终极速度和效率的定时解决方案旗舰ECSpressCON系列时钟振荡器,采用ECS公司内部开发的频率合成技术,可以大大缩短长交付时间,从而减少库存;卓越的可配置性则使得客户可现成获取极为广泛的高成本效益频率控制产品系列。 ECSpressCON系列的基极XO型款提供以下输出和频率范围: • HCMOS 输出 – 10 MHz ~ 250 MHz • LVDS 输出 – 10 MHz ~ 1500 MHz • LVPECL 输出 – 10 MHz ~ 1500 MHz 相同的基极振荡器可以配置为电压控制晶体振荡器(VCXO),具有相同的频率: • HCMOS 输出 – 10 MHz ~ 250 MHz • LVDS 输出 – 10 MHz ~ 1500 MHz • LVPECL 输出 – 10 MHz ~ 1500 MHz 低相位抖动、低功率 ECSpressCON系列提供典型的极低1 ps相位抖动,并具有可选的0.6 ps整数模式,供电电压可以为 2.5V或3.3V,具有显着低于目前市场上任何MEMS定时产品的业界最低功耗,以期满足业界几乎各个领域对低功率解决方案的迫切需求,包括非常重要的消费产品市场。 ECS 亚太区首席执行官Herb Chaney评论道:“亚太地区的设计工程师早已亲身体验到今天的超竞争工作环境,我想让他们知道ECSpressCON系列能够满足全球年度10亿个单元的市场中超过90%的需求,还可通过配置选项交付任意频率的现成产品。ECSpressCON系列可替代数千个分立P/N,并且允许客户显着减少依赖多种长交付时间部件的库存积压。ECSpressCon系列使得交付时间可以从数月压缩至数天。” ECSpressCON坚固耐用且可靠,其可靠性范围起点为±20ppm,选项为±25ppm、±50ppm和±100ppm。并且具有宽温度容差范围。ECSpressCON系列提供从商用到工业的多种温度范围。 ECSpressCON封装选项范围为业界最小2.5 x 2.0 mm LVDS/LVPECL振荡器,直至工业标准5 x 7 mm封装;其它尺寸封装包括3.2 x 2.5和 5 x 3.2 mm。 ECSpressCon时钟振荡器可以在数秒内配置,由ECS或公司的7个授权分销商和代理商之一来完成。根据数量,交付时间为1天至5天,ECS还提供自动配置来支持大批量项目。 ECSpressCON系列使用内部存储的序列号来提供独特的资产跟踪能力,包括材料和批号,以及配置规范细节。 主要应用 ECSpressCON系列适用于以下应用: • 4G基地收发器站(BTS) • 毫微蜂窝基站 • 网络 • 存储 • 视频 • 同步光纤网络(SONET) • 服务器 • 电信 • 工业 • 军用 • 医疗 |
