关于USB Type-C,你需要了解的5个Point
发布时间:2015-6-11 11:53
发布者:designapp
USB(通用串行总线,英语全称:Universal Serial Bus)是我们如今电子产品中使用的一个重要接口技术。它将我们的键盘、鼠标连接到电脑,也能将我们的手机连接到移动电源、笔记本电脑等等。最新一代的标准USB 3.1,除了将最高数据传输速度提升至10Gbps外,新增加了正反两面均可插入的Type-C型接口。 伴随着如期而至的苹果春季发布会,苹果最新推出的12寸MacBook让USB Type C着实火了一把。 本月9日,苹果发布了全新的12寸MacBook,全机仅搭载了一个USB Type-C接口,将电源、USB数据传输、Display Port、HDMI以及VGA等五种功能合一。 图源自:trustedreviews 究竟什么是USB Type C呢?让我们仔细来瞧瞧。 1. 首先,Type C并不是一个新的标准。 Type-C只是伴随着USB 3.1标准而来的一个可选接口类型,USB 3.1标准仍有Type-A和Micro-B等接口,Type-C并不是USB 3.1高速数据传输的唯一选项。 并不是说USB 3.1接口就一定是Type-C,Type-C也不一定都是USB 3.1,接口标准版本、类型是可以混搭的:USB 3.1 Type-C、USB 3.1 Type-A、USB 3.0/2.0 Type-C、USB 3.0/2.0 Type-A这些都是可以的。[2] USB标准的升级重点主要放在传输速度、功能改进上。而Type-C只是物理接口规范,正如 microUSB和miniUSB一样。 于是我们有必要弄清楚USB的现有版本和Type-A、Type-B这些接口的基本概念。 USB的版本 USB 1.1 虽然USB 1.0(1996年1月发布)是USB技术的第一个版本,但它并没有得到广泛推行,只有极少数的此类设备出现在市场上。USB 1.1(1998年9月发布)修正了1.0版已的问题,大部分是关于USB Hubs,是大家广泛使用的第一个标准。其指定的数据传输速率为1.5 Mbit/s (Low-Speed)与12 Mbit/s (Full-Speed)。 USB 2.0 USB的第二个版(2000年4月发布),支持更高的数据传输速率480 Mbit/s(现在称作Hi-Speed)。提供2.5W功率(通过5V电压传输500mA电流)。 USB 3.0 USB 3.0于2008年11月发布,速度大幅提升到5Gbps。向后兼容USB 2.0。提供4.5W功率(通过5V电压传输900mA电流)。 USB 3.1 USB 3.1(SuperSpeed+,官方全名:SuperSpeed USB 10 Gbps),传输速度提升为10Gb/s,比USB3.0的5Gb/s快上一倍,并向下兼容USB 2.0/1.0。支持 USB Power Delivery,电力供应可高达100瓦(5A,20V)。 2014年4月,负责USB接口规范的USB开发者论坛(USB-IF)公布了USB 3.1连接接口设计图,包括Type-A、Type-B以及全新设计的Type-C。 USB插头类型 图源自:wikipedia.org USB现在有USB Type A、USB Type B,并且衍生出了Mini、Micro两种微型版本。现在PC上最常使用的是USB Type A,是目前应用最广泛的接口方式。智能手机和平板电脑则以USB Micro-B为主,而Type-C主要面向更轻薄、更纤细的设备。 图源自:trustedreviews Type C的主要特性和规格 ◆ 支持从正反两面均可插入的“正反插”功能(类似苹果Lightning接口); ◆ 纤薄,USB Type-C接口尺寸为8.3×2.5 mm,(小于当前PC的USB接口,当前许多手机采用的micro-USB接口尺寸为6.85×1.8 mm); ◆ 支持1万次拔插; ◆ 最大数据传输速度达到10Gbit/秒(基于USB 3.1的标准); ◆ 支持 USB Power Delivery,供电功率最高可达到100W,可用于3C产品充电。(http://www.usb.org/developers/powerdelivery/) 2. 关于“正反插”功能 USB Type-C的出现解决了“USB永远都插不对”的世界性难题。USB Type-C内部上下使用了相同的触点,用户不必再去区分USB正反面,如同苹果Lightning接口一样,两个方向都可以插入。 苹果也正好在USB 3.1标准制定担任贡献者(Contributor)的角色,与其它系统厂一起主导连接器及引脚的规格。 3. 关于10万次的插拔 但USB Type-C的物理设计看起来似乎很脆弱? 理论上,这种接口可以经受10万次插拔,工艺控制得当还可以更多,但最大的弱点是公口、母口所用的金属接片的末尾。Type-C接口体积小巧,不像Type-A那样周围有着充分的保护,因此在反复插拔中如果数据线弯来弯去,很容易导致主板或者数据线某一端的接口出现变形、损坏。[2] 4.供电能力:最高100W Type-C 也支持 USB Power Delivery 规格,供电功率最高可达到 100 瓦。[3] 图源自:wikipedia.org USB Power Delivery规格将透过USB电缆和连接器增加电力输送,扩展USB应用中的电缆总线供电能力。该规格可实现更高的电压和电流,输送功率最高可达100瓦。此外,无需更改电缆方向即可切换电力输送来源。该规格可与现有电缆和连接器兼容,并可和USB Battery Charging 1.2规格及现有USB总线供电应用共存。[4] 需要注意的是,100W供电能力不仅限于USB 3.1,USB 3.0、USB 2.0也同样可以做到。 5. 新的Macbook为何采用USB Type-C?而不是Thunderbolt? 实际上,诺基亚在2015年年初推出的平板电脑N1上就采用了USB Type-C接口,成为首款支持USB Type-C接口的设备。不过显然没有引起广泛的关注。 本月9日,苹果发布了全新的12寸MacBook,全机仅搭载了一个USB Type-C接口,将电源、USB数据传输、Display Port、HDMI以及VGA等五种功能合一。一时间,引发广泛热议。 说起苹果Mac或者MacBook,大家自然而然想到Thunderbolt接口。Thunderbolt是苹果与Intel合作推出的,于2011年被苹果用于Macbook Pro中。不过,经过几年时间的推广及技术升级,Thunderbolt并没有获得预期中的成功。 小米应用商店产品经理相里飞分析称,新的Macbook采用USB Type-C而不用Thunderbolt的主要原因可能是出于尺寸(较Thunderbolt更纤细)、成本(USB Type-C芯片相对低廉)、供电(Thunderbolt最高10W,而Type-C可提供高达100W,无需适配器可以为另一部笔记本电脑或智能手机充电)以及扩展能力(USB 3.1拥有广泛的扩展空间,包括4K影像的DisplayPort输出也可通过USB 3.1轻松实现)等方面的原因。[5] 图源自:APPLE 实际上,对12寸MacBook采用USB Type-C接口,特别是整台机器除了耳机插孔,就仅有这一个接口,有人认为这一设计大胆但过分超前。 不过,单就USB Type-C而言,业界普遍认为其将会迅速普及。 这不,紧随其后,谷歌发布了配备USB Type-C的Chromebook Pixel (2015),此外,USB Type-C的相关配件也陆续登场。 附USB Type C的一些资料。 图源自:wikipedia.org 参考资料: [1]USB Type-C: everything you need to know by Edward Chester: http://www.trustedreviews.com/opinions/usb-type-c-everything-you-need-to-know [2]USB 3.1:700MB/s速度很彪 随便插?其实好脆弱 作者:上方文Q,mydrivers.com [3]USB Type-C 确定最终规格,已经等不及想正反随便插了! 作者: Sanji Feng,cn.engadget [4]USB Power Delivery供电规范即将完成 功率最高可达100瓦,cnbeta [5]MacBook上那个高冷的USB Type-C是何方神圣? 小米应用商店产品经理相里飞,36氪 [6]http://en.wikipedia.org/wiki/USB |
