Vishay推出新款Power Metal Strip电阻,具有先进结构和性能,可用于高功率电路
发布时间:2015-6-5 14:16
器件采用宽边端接接头结构,功率等级达1W,电阻低至0.001Ω Vishay发布采用宽边接头结构的表面贴装Power Metal Strip电阻---WSL0612,在0612小外形尺寸内实现了1W功率等级。新的WSL0612具有高功率与占位尺寸比,具有0.001Ω的极低电阻和1.0%的稳定电阻公差。 WSL0612电阻的结构先进,采用低TCR(20PPM/℃)的固态金属镍铬合金电阻芯,在0612封装尺寸内实现了高功率,同时保持Power Metal Strip结构优异的电气特性。器件的小尺寸使工程师能用尽可能小的电阻,设计出用于高性能终端产品的高功率电路。 该电阻非常适合所有类型的检流和脉冲应用,包括开关和线性电源、仪表、功率放大器,以及引擎、无刷直流电机、防抱死刹车、气候和电池管理控制等汽车电子控制装置里的旁路电阻;石油和天然气钻井的井下测试/测量设备;HVAC系统的逆变器控制;服务器、笔记本电脑的VRM,以及锂离子电池安全和管理的DC/DC转换器。 像所有Power Metal Strip电阻一样,今天发布的器件采用全焊接结构,电气性能优异。Vishay独家的加工技术实现0.001Ω~0.003Ω的极低阻值,以及1.0%和5.0%的严格公差。WSL0612具有低热EMF(<3μV/℃),温度从-65℃到+170℃。器件无铅,符合RoHS和Vishay绿色标准。 新电阻现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为五周到七周。 |
