美高森美推出SparX-IV以太网交换芯片系列新增产品
发布时间:2015-6-4 11:17    发布者:eechina
关键词: SparX-IV , 交换芯片
新器件支持更大容量和更多端口配置,为客户降低成本和提高灵活性
美高森美公司(Microsemi) 将发布SparX-IV企业以太网交换芯片产品系列中的新成员VSC7449,具有显着提高的交换容量和具竞争力的端口配置。新的SparX-IV企业以太网交换芯片适用于受管理中小企业(SME)和企业交换机平台,包括Wi-Fi接入和聚合,以及工业物联网(IoT)应用。
美高森美以太网网络技术(ENT)集团副总裁Uday Mudoi表示:“VSC7449器件在单一芯片上支持48个千兆以太网(GbE)端口和4个万兆以太网(10GbE)端口交换,可以直接连接10G光纤,结合美高森美的高密度12端口1000 Base-T PHY,提供成本最优化的全面受管理L2/3交换解决方案。此外,VSC7449集成了新兴工业以太网市场需求所必需的SyncE 和1588v2支持。”
根据市场研究机构Infonetics的2015年报告,企业以太网交换机市场在所支持的端口数目方面继续增长,尤其是在2.5 GbE 和10GbE方面。速率为2.5GbE的端口预计从2015年的大约41万2千个增长到2019年的950万个,速率为10GbE的端口预计从2015年的大约4400万个增长到2019年的超过1.71亿个。
VSC7449具有最佳端口配置,提供多达4个10Gbps以太网端口连接而无需外部PHY,以及最多24个2.5Gbps以太网端口,支持在现有的电缆基础设施上升级至802.11ac网络。SparX-IV以太网交换芯片支持工业温度范围,同时集成IEEE 1588定时和同步,十分适合用于工业以太网交换机应用。SparX-IV交换芯片系列配合美高森美交钥匙应用软件SMBStaX™ 和IStaX,并且与美高森美的以太网供电 (PoE)供电设备(PSE)集成电路(IC) 和时钟管理产品组合相辅相成,为企业和工业设备制造商提供了快速上市的路径。
其它主要特性包括:
•    支持端口配置:
o    48x 1GbE + 4x 10GbE
o    24x 2.5GbE + 4x 10GbE
•    全线速转发所有大小的帧
•    支持SyncE以及基于硬件时戳的1588v2
•    支持在现有的电缆基础架构上升级至802.11ac AP网络
•    交换芯片核心支持高能效以太网(IEEE802.3az-2010)
•    集成中央处理器(CPU)以支持无中断在线升级(hitless in-service upgrade)
•    SMBStax、WebStax™ 和 IStaX美高森美完整网络软件包可缩短上市时间,并可支持不同的应用
•    适合户外部署的工业温度范围
要了解有关美高森美企业和工业产品组合的更多信息,请访问公司网页http://www.microsemi.com/applica ... rise-infrastructurehttp://www.microsemi.com/applications/industrial
供货
美高森美现已提供VSC7449样品,并计划于2015年10/11月提供量产产品。要了解更多的信息,请访问公司网页http://www.microsemi.com/index.p ... download&gid=135100或联络销售团队sales.support@microsemi.com
本文地址:https://www.eechina.com/thread-150063-1-1.html     【打印本页】
