Dialog推出新型计算平台电源管理解决方案,实现业内最高功率密度和效率
发布时间:2015-6-3 11:08
20A 的DA9312电源管理集成电路(PMIC)达到空前的98%的效率,帮助笔记本电脑的电源设计尺寸缩小一半 Dialog 半导体公司推出一款新型的电源管理IC---DA9312,支持由双芯(2S)锂离子或锂聚合物电池供电的更小更轻薄的笔记本电脑和平板电脑的电源设计。笔记本电脑电池的发展趋势是从三芯转到二芯,平板电脑则从单芯转到二芯。Dialog的DA9312以目前集成度最高的电源管理解决方案支持这个潮流。 DA9312仅需要很少的外部元件和80mm2的电路板面积---仅为传统的分立式电源转换器所需电路板面积的一小部分。其提供的98%的业内领先效率水平则最大限度地缓解了散热管理挑战和提升了产品的可靠性。 Dialog半导体公司高级副总裁兼移动系统事业部总经理Udo Kratz表示:“Dialog为智能手机和平板电脑提供集成度最高的PMIC,不仅给这些行业带来了改变,更帮助我们取得了目前的领导地位。该集成方案的推出将使移动计算系统拥有比传统分立式电源管理更好的解决方案,并显著扩大我们节能技术的目标市场范围。” 额定功率为90W的DA9312是业内首创的高功率电源管理IC。其输入电压范围为5.5 V - 10.5 V,向三个独立电源供电。主电源转换器使用电容来储存电荷,且无需外围电感。该器件的两个高频降压转换器的开关频率为1.5 MHz,因此输出电路可使用1 mm高的微型电感和极小的电容。 电源转换器(输出电压是输入电压的一半)提供最大10A电流,两个降压转换器每个可提供最大5A电流(电压范围为2.8 V - 5.35 V)。作为另一选择,降压转换器输出可以合并,将该器件变为能够在每个输出提供最大10A电流的双相位调节器。该PMIC中所有电源都具有集成的FET电源开关,以最大限度减少外围器件数量和缩小电路板尺寸,且无需肖特基二极管。 DA9312的其他特性包括可编程软启动、power good信号、以及远程感测,以确保负载点位置的电压精度,无论在印刷电路板上如何布线。另外,该PMIC还集成了兼容I2C标准的控制接口和可配置GPIO扩展电路,以及过温和过流保护功能。 DA9312采用WL-CSP 6.345 x 2.815 mm封装,并使用Dialog的RouteEasy™球状布局,以实现在低成本印刷电路板上的高密度布线。该PMIC的工作温度为-40 °C至+125 °C。DA9312现已上市。 |
