推荐一个非常适合电子烟的充电管理芯片--CN3153
发布时间:2015-5-27 23:00
发布者:qwe525667597
CN3153是可以对单节锂电池进行恒流/恒压充电管理的集成电路。该器件内部包括功率晶体管, 应用时不需要外部的电流检测电阻和阻流二极 管。CN3153只需要极少的外围元器件,非常适合 于便携式应用的领域。热调制电路可以在器件的 功耗比较大或者环境温度比较高的时候将芯片温 度控制在安全范围内。恒压充电电压可以通过一 个外部的电阻调节。充电电流通过一个外部电阻 设置。在电池电压较低时,CN3153处于涓流充电 模式,涓流充电电流可选择为恒流充电电流的10% 或100%。当输入电压掉电时,CN3153自动进入低 功耗的睡眠模式,此时电池的电流消耗小于3微 安。其它功能包括电池短路保护,输入电压过低 锁存,自动再充电,充电状态/充电结束状态指示 等功能。 特点: 片内功率晶体管 不需要外部阻流二极管和电流检测电阻 为了激活深度放电的电池,在电池电压较低 时采用涓流充电模式 涓流充电电流可选择为恒流充电电流的 10% 或100% 可作为电压源使用 电池短路保护 恒压充电电压可通过一个外部电阻向上调节 最大恒流充电电流: 1A(SOP8/PP); 500mA(SOP8) 采用恒流/恒压/恒温模式充电,既可以使充 电电流最大化,又可以防止芯片过热 电源电压掉电时自动进入低功耗的睡眠模式 充电状态和充电结束状态指示输出 C/10充电结束 自动再充电 产品无铅,满足rohs,不含卤素(SOP8/PP) 产品无铅,满足rohs (SOP8) 应用: 电子烟 数码相机 移动电源 电子词典 便携式设备 各种充电器 |
