Power Integrations推出可替代光耦器的1200 V双通道门极驱动核
发布时间:2015-5-27 11:33
适用于90kW-500kW逆变器的最小IGBT门极驱动器 PowerIntegrations推出适用于90 kW至500 kW逆变器和变频器的2SC0115T2A0-12双通道门极驱动核。新型驱动核采用SCALE-2+集成电路以及适用于DC/DC电源和开关信号传输的隔离式变压器技术,并且无需采用光耦器,大大提高了系统的可靠性和性能。该驱动核的增强电气隔离专门针对工作电压900V的系统,这种技术通常适用于1200V IGBT模块,并且满足IEC 60664-1和IEC 61800-5-1的PD2和OV II要求。2SC0115TA0-12门极驱动核支持电流高达2400 A的模块以及高达50 kHz的开关频率。 2SC0115TA0-12门极驱动核的平面尺寸为53.2 x 31mm,高度仅为13mm,因此是市场同类产品中最紧凑的工业器件。高度集成的SCALE-2+芯片组使用元件比同类产品减少85%,并且通过Vce-sat检测和原方及副方的独立电源电压监控,提供短路保护。新型门极驱动核还提供针对低杂散电感应用的软关断(SSD)保护。对于要求更为严格的环境,2SC0115TA0-12支持完整的高级有源钳位(AAC),可在关断时控制IGBT电压过冲。 两个输出通道与原方及副方通道的供电各自分开。每个通道都可以提供±15A的输出电流和1.2W的驱动功率,并且可产生+15V至-6V的门极电压摆幅。无论输出功率等级如何,启动电压都调节保持在稳定的15V。 Power Integrations大功率产品高级营销总监Michael Hornkamp表示:“2SC0115TA0-12门极驱动核是中功率应用中600 V和1200 V IGBT模块的理想平台,这些应用包括通用变频器、UPS、光伏逆变器和医疗应用,特别适合快速开关要求极高的应用。” 如需了解更多详情,请访问 http://www.power.com/products/2SC0115T 。 |
