新时达SA系列机器人---SA1400机型
发布时间:2015-5-27 09:41
发布者:NPT2015
新时达
在“2015工业智变,动赢未来的工业机器人颁奖礼”上,新时达机器人获得“2014年度最具创新力国内工业机器人品牌”奖项。活动由中国机器人网、中国传动网与《伺服与运动控制》杂志联合举办。STEP 企业宗旨:客户满意,员工自豪,社会得益。为大家推荐一款新时达SA系列机器人---SA1400机型。 SA系列机器人外形紧凑、体积小、重量轻,是专用的弧焊机器人,能实现稳定的焊接,获得高精度的焊接路径,缩短焊接周期,延长管件和线缆寿命。同时SA系列焊接机器人能够在狭小空间内灵活的进行焊接作业,可方便地选择地面安装、挂装、倒装。 SA1400特性:手腕负载为6Kg,最大半径为1405mm。 ● 产品特点 Features > 体积小 Small size > 重量轻 Light weight > 运行速度快 High running speed > 重复定位精度高 High position repeat accuracy > 焊接稳定性强 Good welding reliability ● 产品应用 Application >弧焊、切割Arc welding, cutting 1.稳定和提高焊接质量,保证其均一性; 2.提高生产率,一天可24小时连续生产; 3.改善工人劳动条件,可在有害环境下长期工作; 4.降低对工人操作技术的要求; 5.缩短产品改型换代的周期,减少相应的投资设备; 6.可实现批量产品焊接自动化; 7.节省地面空间; >物料搬运、码垛 Materials handling, palletizing 1.更大的灵活性,更稳定的性能,更低的能耗; 2.具有高速性能的最大化吞吐量; 3.超长的工作运行时间; 4.固定的自动化; 此次该产品也参加了609机器人节,具体的活动细则,可以关注我们微博或微博咨询我们。 了解更多详情请关注609机器人节官方微信 |
