查看: 4247|回复: 14
防止电池过充的控制方法
发表于 2010-7-11 20:04:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 电池过充 , 防止
为了防止电池过充,需要对充电终点进行控制,当电池充满时,会有一些特别的信息可利用来判断充电是否达到终点。
一般有以下六种方法来防止电池被过充:
1. 峰值电压控制 : 通过检测电池的峰值电压来判断充电的终点 ;
2. dT/dt 控制 : 通过检测电池峰值温度变化率来判断充电的终点 ;
3. T 控制 : 电池充满电时温度与环境温度之差会达到最大 ;
4. -V 控制 : 当电池充满电达到一峰值电压后 , 电压会下降一定的值
5. 计时控制 : 通过设置一定的充电时间来控制充电终点 , 一般设定要充进 130% 标称容量所需的时间来控制 ;
6. TCO 控制 : 考虑电池的安全和特性应当避免高温 ( 高温电池除外 ) 充电 , 因此当电池温度升高至 60 OC时应当停止充电。
发表于 2010-7-18 18:37:44 | 显示全部楼层
如有更多細節描述內容更好
发表于 2010-9-4 15:50:14 | 显示全部楼层
发表于 2010-9-29 14:18:50 | 显示全部楼层
只是理论上的知识
发表于 2010-10-5 07:21:50 | 显示全部楼层
发表于 2010-11-2 20:00:14 | 显示全部楼层
详细点就好了。
发表于 2010-11-3 15:35:24 | 显示全部楼层
发表于 2010-11-3 15:36:41 | 显示全部楼层
发表于 2010-11-18 13:25:04 | 显示全部楼层
学习了!!!!!!!!!!!
发表于 2010-11-21 09:24:09 | 显示全部楼层
学习。。。
不过具体是如何实现的呢。。lz能说的更加详细么。。
发表于 2010-12-6 11:29:52 | 显示全部楼层
有電路圖說明嗎?不然不太了解............
发表于 2010-12-12 20:51:25 | 显示全部楼层
学习了!
发表于 2011-1-6 09:14:15 | 显示全部楼层
好,学习了
发表于 2011-1-30 09:49:42 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
发表于 2013-12-1 09:15:57 | 显示全部楼层
复制下来!!!!!!!!!!我自己好好学习!!!!!!!!!!!!!
