DC-DC升压器
发布时间:2010-7-9 22:32    发布者:zealot
关键词: DC-DC , 升压器
如图所示是一种廉价的5V转换成12V的调压器电路。由六只反相器构成DC-DC转换器,其组成包括振荡器、电源开关和误差放大器
此电路的负载调节率优于1%,而温度从0度增至50度时输出电压只变化7%。IC-l和IC-2组成振荡器,开关频率小于1MHz。振荡器输出驱动并联反相器IC-3、IC-4、IC-5,并联输出有较高的开关电流和输出功率。IC的内部输出晶体管与L1和VD1组成增强转换器,当输出为低电平时,L1的下部接地,流过线圈内电流增大;当输出为高电平时,能量储存在线圈内促使VD1正极电压升高,VD1导通,对C1充电,使C1两端电压升到12V。IC-6起调节作用,利用反馈电阻R1和R2监测输出电压。当输出升高促使IC-6的输人超过TTL阀值(约1.2V )时,IC-6的输出转为低电平,使输出级不工作。当输出电压下降而低于12V时,IC-6使振荡器驱动功率开关。
每个反相器的输出电流不要超过40mA,三级并联可得120mA。
图中L1为片状电感,规格2mmx2.5mm,型号为松下PINELT-PC130KF。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-14859-1-1.html     【打印本页】
xvmengjun 发表于 2010-9-29 12:00:32
难道是沙发吗?
