Pleora推出外置图像采集卡,降低成本并简化在高要求环境中运行的成像系统的设计
发布时间:2015-4-14 14:16
GigE Vision外置图像采集卡降低了成像系统的设计时间和部件成本,并保证了在-40°C至+60°C恶劣条件下的可靠运行 Pleora科技公司近日宣布推出一种新型的可在恶劣环境下工作的外置图像采集卡,能将Camera Link Base接口的摄像机转化为GigE Vision 2.0接口的摄像机。这种iPORT CL-GigE 外置图像采集卡保证了在-40°C至+60°C条件下的高可靠性视频传输,同时将以太网的计算能力、简化电缆和联网等方面的优势引入了高要求的军事成像、智能交通和工厂自动化应用中。 Pleora科技公司的产品管理高级经理约翰•菲利普斯表示:“iPORT CL-GigE将已经得到实践验证的工业级GigE Vision 2.0视频连接引入到了最恶劣环境中运行的成像系统之中。有了我们公司的新型外置图像采集卡,在视觉系统项目中采用Camera Link接口摄像机的制造商和集成商如今可利用以太网的优势,从而减少系统复杂性,降低成本并提高性能。” 以前,基于Camera Link的成像系统需要专门的图像采集卡来捕捉图像数据,从而使设计人员被限制于只能使用笨重和昂贵的台式计算机进行处理和分析。这些成像系统也需要分路器、中继器和交换设备来实现向多个端点分发传输数据,从而增加了不必要的成本和系统复杂性。 相比之下,我们的即插即用型iPORT CL-GigE将图像从Camera Link摄像机转化为与GigE Vision标准兼容的视频流。该视频流直接在现成的以太网电缆线上传送到各个处理平台上的现有以太网端口,包括笔记本电脑、嵌入式计算机和单板计算机。集成式的Power over Ethernet (PoE)和Power over Camera Link (PoCL)功能使单电缆传输成为可能,进一步简化了设计并降低了部件成本。 利用以太网固有的联网灵活性,多个视频流可传送至处理平台、显示器和记录装置的任一组合——并无需更改硬件或软件。我们的外置图像采集卡集成的Programmable Logic Converter (PLC)和IEEE 1588功能允许终端用户控制、触发和同步各个设备和多个摄像机,同时成熟的实时GPIO采用差分信号技术和High-threshold Logic (HTL)技术,使电气噪声的影响降至最低。 例如,在一个军事车辆应用中,iPORT CL-GigE有助于制造商和系统集成商通过将现有Camera Link接口摄像机融入全数字实时视频网络中来减少设计复杂性和系统成本。由于不再需要采用一个需要额外插卡槽的计算机平台,军事成像系统可使用加固型笔记本电脑进行图像分析和控制。视频、控制信号和供电通过单根电缆进行传输;降低了部件成本,简化了安装和维护,并减少了车辆中“杂乱无章的电缆”。 由于所有装置都将连接到一个通用的基础结构上并且可使用简单的网络交换,因此多个视频流可传输至任务计算机和显示器的任一组合上。部队可确定“联机”状态他们所需要看到的视频流,不需要对电缆敷设或软件配置进行任何修改,或者部队可使用车载任务计算机以合并图像,供车辆上的其他人使用。视频也可多路传送至Pleora的Transcoder Gateway,在这里,视频可被压缩以便存储和无线传输至指挥中心、其它车辆或可在智能电话和平板电脑上观看视频的战场部队。 产品上市 iPORT CL-GigE External Frame Grabber的样品目前已经上市,可用于测试和评估。大规模产品上市按计划是在2015年6月。关于产品的详细资料,请访问:http://www.pleora.com/our-products/frame-grabbers/iport-cl-gige。 iPORT CL-GigE由Pleora公司功能丰富的eBUS SDK应用工具箱和驱动程序进行软件支持。通过此软件集,设计人员可快速研发和配置产品级软件,并使用相同的application programming interface (API)来支持GigE、10 GigE、USB 3.0和无线方式进行的视频传输。 |
