TI推出业界首款配备PMBus数字接口的18V多通道同步降压型转换器
发布时间:2015-4-7 10:39
高度集成的DC/DC转换器适用于空间有限的汽车与通信应用,同时效率可达到95% 德州仪器(TI)宣布推出一款配备PMBus/I2C数字接口的四通道降压型DC/DC转换器,此款产品适用于固态设备等空间有限、且还需要在无冷却系统的情况下可耐受很高温度的应用中,例如:小型蜂窝基站和信息娱乐等应用。TPS65400双路或四路输出可配置DC/DC转换器能集成八个功率金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET),占位面积最小却具有高达95%的业界领先的效率。如欲了解更多信息、样片及评估模块,敬请访问:www.ti.com.cn/tps65400-pr-cn 。 TPS65400包括四个具有集成式MOSFET的大电流同步降压型开关稳压器。每个开关转换器均可提供2A或4A的输出,可以为处理器、现场可编程门阵列(FPGA)、专用集成电路(ASIC)、存储器和数字输入/输出等数字电路有效地供电。用于此类转换器的开关频率是独立可调节的,最高可达2.2MHz。TPS65400可由范围在4.5V和18V之间的单输入电压轨供电,并能支持那些靠5V或12V中间配电总线运行的应用。 TPS65400的主要特性与优势 • 灵活的开闭定序控制,增强了系统的可靠性。敬请阅读一篇关于高性能处理器和FPGA定序的博客文章。 • 通过PMBus实现的参数配置和状态监控,提高了系统的智能化程度。 • 动态电压调节,优化处理器性能。 • 相位交错,减小输入电容和纹波。 • 电流共享,可支持更大的输出电流并提高设计灵活性。 • 小型48引脚VQFN封装,尺寸仅为7mm × 7mm × 0.9mm。 供货情况与封装 采用48引脚散热增强型VQFN封装的TPS65400现已开始批量供货,欢迎从TI store及其授权分销商处订购。此外,TPS65400EVM-678评估模块也在热销中。 |
