Silicon Labs推出新型低功耗数字机顶盒调谐器系列产品
发布时间:2015-3-26 10:50
集成环路输出技术的全球最小尺寸数字STB调谐器IC有效减少BOM成本且更加节约能耗 Silicon Labs(芯科科技有限公司)推出新型高性能数字机顶盒(STB)调谐器IC系列产品,设计旨在降低有线、地面、混合型地面/卫星和基于IP的STB产品的成本、复杂度和功耗。Silicon Labs新型的Si2144和Si2124数字调谐器IC凭借优秀的单芯片集成度和业内最小的封装尺寸,能够有效帮助STB设计人员减少电路板面积和物料清单(BOM)成本。Si2144/24调谐器系列产品所集成的环路输出(LT, Loop-Through)技术也有助于降低系统整体成本和功耗。 Silicon Labs的Si2144/24系列产品为全球有线、地面和混合型地面机顶盒市场(预计今年STB市场出货量将超过1亿台)提供最佳的数字调谐器解决方案。作为全球最大的STB市场,中国现在已经是可同时满足国内消费和出口需求的STB设计和制造的强国。Silicon Labs的Si2144/24数字调谐器获得了中国领先的地面和有线STB片上系统(SoC)提供商的有力支持。 因为拥有基于Silicon Labs历经六代演进的视频调谐器技术和通过全球超过4亿台电视机验证的数字低中频(low-IF)架构,Si2144/24系列产品完全满足STB应用对性能、成本、尺寸和绿色能源的需求。此外,Si2144/24系列产品支持所有全球有线和地面STB标准(ATSC/QAM、DVB-T2/C2/T/C、ISDB-T/C和DTMB)。 环路输出(LT)技术,即路由RF输入信号到RF输出端口,使其可供诸如传统模拟TV等其他设备使用,是许多STB设计中的关键功能需求。Si2144/24 IC是市场中现有集成LT技术的同类产品中尺寸最小、能效最高的STB调谐器芯片,消耗功率不到500毫瓦,这极大减少了STB的整体功耗,降低了对电源和散热的设计要求以及多调谐器设计的系统成本。 除了集成的有源LT技术(当STB上电后使能),Si2144/24调谐器也具有“off-through”无源LT技术,它能够在STB关机甚至拔去电源插头后继续提供LT功能。无源LT极大降低了STB的待机功耗,使得STB制造商可以让其产品更加节能环保,并帮助消费者节约能耗。而所有现有的同类CMOS STB调谐器需要采用高成本的片外器件才能实现“off-through”功能。 Si2144/24芯片是目前最小的STB调谐器,支持极小的3毫米 x 3毫米QFN封装。这一超紧凑封装结合最小的BOM器件数量,使其成为市场中占用面积最小(仅0.86 cm2)的STB调谐器解决方案。此外,Si2144/24在现有量产的所有STB调谐器产品中拥有最低的BOM成本。与其他竞争对手的STB调谐器不同,Si2144/24调谐器在RF输入端无需平衡-不平衡转换器(Balun),并且片内集成了所有跟踪滤波电感器,最大限度的降低了系统成本和设计复杂度。 Si2144/24调谐器在整个波段范围内提供了更好的噪声指数性能,同时,在不增加片外滤波电路的情况下提供了更高的抗扰度性能,比如针对LTE干扰信号的抗干扰能力,由此,在全球真实应用环境中提供无与伦比的线性度、灵敏度以及稳定的接收性能。基于D-Book规范中LTE抗扰度要求,Si2144/24 提供了13dB余量,这使得原始广播电视画面能够清晰的呈现在全球4亿多台电视机上,无一例由于LTE干扰问题退货。 Silicon Labs资深副总裁兼物联网和广播产品总经理James Stansberry表示,“作为电视行业中领先的硅调谐器提供商,我们将多年的工程经验和历经六代验证的架构创新融入到我们的Si2144/24 STB调谐器系列产品中。我们的Si2144/24调谐器为STB制造商在整合RF性能、能效、极小封装尺寸和BOM节省上提供了最佳平衡,使得他们能够有效降低了STB设计的成本、复杂度和功耗。” Si2144/24 STB调谐器系列产品与Silicon Labs的其他所有TV和STB调谐器产品系列共享相同的应用编程接口(API)。这个共享的软件API使得STB设计人员在从全球混合型HDTV向区域化平台和STB设计迁移时,STB设计人员的学习难度大大降低。适用于所有Silicon Labs TV和STB调谐器的简单的应用电路,使得可以带来直接成本节约的板载设计极其简单容易。 价格及供货 Si2144/24数字STB调谐器已经量产,可提供样片,支持3毫米x 3毫米 24-QFN封装。Si2144数字有线和地面STB调谐器在一万片采购量时单价为0.74美元,Si2124数字地面STB在一万片采购量时单价为0.70美元。为了帮助开发人员加速开发设计,Silicon Labs也提供了Si2144-A-EVB和Si2124-A-EVB评估板,零售价格同为395美元。关于Silicon Labs STB调谐器IC的更多信息或者采购样片和开发工具,请浏览网站:www.silabs.com/tv-tuner。 |
