具有无痕迹存储器和篡改检测功能的超低功耗安全管理器(Maxim)
发布时间:2010-7-8 09:56
发布者:嵌入式公社
Maxim推出安全管理器MAX36051。器件具有128字节无痕迹存储器,可安全存储敏感数据,待机模式下消耗极低的电池电流(1.5µA)。内部篡改监视电路和篡改检测输入连接至外部传感器,为终端用户提供极高的系统安全等级。该器件具有超低功耗,可理想用于小容量电池供电系统。MAX36051非常适合需要篡改检测、安全存储数据并且要求超低功耗的应用,例如安全USB、电表和销售终端(POS)。 MAX36051能够以超低功耗提供篡改检测功能,与电源无关。片内电池备份控制器持续监测主电源(VCC),当主电源电压过低或未连接主电源时,自动切换至电池(VBAT)供电。为进一步降低电池损耗,该款安全管理器还具有多种占空比选项,以满足低电流损耗需求。器件仅消耗1.5µA电池电流,能够在电池供电条件下保持敏感数据并提供篡改检测功能。 MAX36051工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围,采用4mm x 4mm、16焊球CSBGA无铅封装。 Maxim公司电话:010-62115199,传真:010-62115299,网址:http://china.maxim-ic.com。 |
