东芝开发小型省电级800/1300万画素影像传感器
发布时间:2015-3-19 11:24
在智能型手机、平板等行动装置市场中,更薄、高度更低、具备高像素数的相机、机械式自动对焦和光学部件,一直是制造商追求的目标。东芝本次推出的影像传感器产品采用BSI1.12μm的技术以满足更小、更薄的相机模块需求,新产品包括800万像素的T4KA3、1,300万像素的T4KB3与2,000万像素的T4KA7,皆是采用此技术。 透过采用BSI 1.12μm的技术与新设计方法,东芝800万像素的T4KA3与目前的产品芯片相比,面积小了30%、功率消耗减少至55%;而1300万像素的T4KB3则实现了产品芯片面积小了24%、功率消耗减少至当前产品的47%,也使此两项产品成为全世界尺寸最小级的800万、1300万像素的影像传感器。相同的设计理念亦应用于2000万像素的T4KA7上,透过实现「小而低」的需求,达到具备竞争力的相机模块,并符合目前智能型手机以及平板计算机轻薄的需求。 东芝最新开发的T4KA3、T4KB3与T4KA7等影像传感器产品,具有「Bright mode明亮模式」和「HDR高动态范围成像」功能,透过这些功能,可产生具有吸引力的影像以及视讯,特别在开启Bright mode明亮模式时,更提供了比正常模式再高的画面更新率(fps)以及更明亮的影像。 *Bright mode/明亮模式 可提供高画面更新率的影像录像,并提供较正常模式高4倍的亮度,采用交错扫描时,可提供每秒240幅的Full HD影像视讯。东芝提供最先进的影像视讯技术,达成高画面更新率的影像,用以提供高质量的图像与流畅的影像播放。 *HDR(High dynamic range)/高动态范围 可让用户在撷取影像时能够得到较宽的明亮对比。透过延伸动态范围,让用户得到比较自然的外观。东芝所发展的HDR功能,在静态影像与动态视讯上皆可使用,也利用降低影像模糊以及颜色失真的方法,提供流畅及鲜丽的影像视讯。 东芝透过本身的技术创造省电的CMOS影像传感器,进而实现符合市场需求的小型化产品。同时此优势更可以为客户提供更具备竞争力的相机模块,符合行动装置持续往轻、薄发展的市场趋势。 |
