Synaptics发布厚度1mm的全新触控传感器
发布时间:2015-3-9 10:22
用固态触力取代了机械点击,为10mm或更薄笔记本电脑或平板电脑提供出色触控体验 Synaptics公司推出用于超薄型笔记本电脑和2合1平板电脑玻璃盖板的新一代ForecePad解决方案。通过采用最新传感器技术、用可选先进触摸功能检测手指触力,Synaptics ForcePad 5.0解决方案提供厚度可以不到1mm的最新全功能触控板传感器,可用来实现10mm或更薄的笔记本电脑设计。 Synaptics ForcePad 5.0用更加准确、更加可靠的固态触力传感器取代了机械点击式传感器,性能超越了其他ClickPad解决方案。ForcePad 5.0厚度仅为1mm,显著薄于、轻于以前各代产品,因此与以前使用ClickPad时相比,领先设备制造商现在能够开发出更薄、更轻的笔记本电脑设计。 主要特色: • 电容式压力检测:ForcePad解决方案检测用户手指施加在触摸表面的压力,检测结果可用来控制用户界面或电脑的其他功能。 • 可选先进触摸功能:为用户提供快速反馈,并增加控制维度。 • ClickEQ Click Anywhere技术:实现今天的TouchPad技术的准确度和功能性,满足Windows 8.1 Modern TouchPad指导原则要求,提供图像检测、全时手指跟踪,支持最新Windows 7和8.1触控手势,并将全面支持Windows 10。 • 增强力量,延续手势:通过改变所施加压力的大小,用户现在可以控制手势操作的速度,并在手势停止后继续该动作。 • 简化设计:ForcePad没有合页或按钮开关,为设备制造商开发更薄、更轻的设备创造了机会,同时为多种触控手势留出了更多空间。 • TypeGuard:消除了虚假光标移动,可区分手指和手掌,帮助用户最大限度减少无意中产生的输入。 Synaptics公司人机界面系统部产品市场副总裁Godfrey Cheng表示:“我们公司将凭借最新ForcePad技术,为最新一代无风扇、翻盖式笔记本电脑以及2合1平板电脑玻璃盖板提供出色的触控体验。ForcePad 5.0是我们在PC市场不断创新的最好例证,我们盼望与设备制造商合作伙伴一起,尽快将这一解决方案投放市场。” 供货 ForcePad 5.0已开始按预生产量交付,适用于英特尔开发人员平台。 |
