Rayeager PX2开发板Ubuntu系统V1.0 修正版
发布时间:2015-3-4 16:32
发布者:穿prada的008
要想在px2上运行ubuntu,以下几个步骤: ①准备一个容量大于4.1G空的U盘,用于把ubuntu固件烧写到u盘; ②在windows下用win32diskimager把px2_linaro_ubuntu.img写入U盘,最简单的;(或者在ubuntu系统的电脑或虚拟机上sudo dd bs=4M if=px2_linaro_ubuntu.img of=/dev/sdb写入u盘, 其中/dev/sdb是u盘挂载盘符,也有可能是/dev/sdc,用sudo fdisk -l 得到(/dev/sdb后边不要带数字,/dev/sdb1是u盘下的一个分区,不是整个u盘,写入后无法使用的); ③验证u盘,这步可以不做,把usb插到ubuntu系统的电脑或虚拟机上,sudo fdisk -l能看到u盘有了3个分区; ④把kernel.img和boot.img烧写到PX2开发版上; 上边第③步在ubuntu14.10看到的u盘3个分区是
其中启动的分区是/dev/sdb3 这个可以修改内核配置CONFIG_CMDLINE,root=/dev/sda3,一般情况下,px2板子上只有一个盘符sda,所以我们设置为sda3 修改完后重新编译内核生成kernel.img和boot.img 默认登录的用户是rk 密码是1 PS: win32diskimager-v0.9-binary.zip 小白制作u盘启动盘专用, 写入img,不用担心启动不了,比其他工具都简单. 不过使用完后u盘要用硬盘分区工具格式化. 有的小白说win32diskimager有毒会吃u盘,就是这个原因 下载地址: Ubuntu固件链接:http://pan.baidu.com/s/1c0rkzjM 密码:53o0 win32diskimager-v0.9-binary 地址: http://pan.baidu.com/s/1i3rGNsh 密码: e2k0 |
