Artemis新技术让手机上网速度快1000倍
发布时间:2015-2-25 09:46
发布者:李宽
大约1年前,Artemis Networks CEO史蒂夫·佩尔曼(Steve Perlman)表示,他的公司正在开发一种技术,能让手机上网的速度比当前快1000倍。目前,这一技术已准备好在旧金山发布。 该公司宣布,旧金山用户将可以从Artemis网站购买SIM卡,从而使手机连接其pCell网络。由于Artemis与DISH进行了合作,因此该公司可以利用DISH所持的某些频谱,在旧金山部署pCell。 如果你使用无锁版iPhone 6或iPad Air 2,那么可以直接从Artemis购买SIM卡,并将卡片插入自己的手机。如果你是Android用户,那么可以购买兼容pCell所采用频谱的无锁版手机。 由于pCell目前只在旧金山进行了建设,因此在旧金山以外地区,Artemis的SIM卡将会漫游至虚拟运营商的网络。佩尔曼对BI表示,Artemis将在网站上提供不同的套餐选择。目前该公司尚未公布这些套餐的细节,但佩尔曼表示,该公司将能提供无限量的数据套餐,且价格比当前移动运营商的服务更便宜。此外,用户将获得更强大的性能。 实际上,Artemis关于pCell的介绍显示,这一网络采用的技术更接近于某些5G标准。5G网络预计将到2020年才会商用。 佩尔曼表示,由于这一网络的网速很快,因此可以取代传统的有线调制解调器。除提供SIM卡之外,Artemis还将销售类似MiFi无线路由器的设备,帮助用户在家中部署无线网络。在从本周二开始的试用期中,Artemis的一些合作伙伴可以订购这款名为Artemis I Hub的产品。如果这些合作伙伴喜欢这款产品,那么随后将可以折价购买最终成品。 佩尔曼指出:“我们的成本将非常低廉,从而与有线调制解调器竞争。” 佩尔曼没有公布价格和销售方式,仅仅表示将在临近开售时再公布这些细节信息。目前,pCell仍在等待美国联邦通信委员会(FCC)的批准,这一流程可能需要花6个月时间。 pCell价格低廉主要是由于,这一网络基于体积较小、类似WiFi热点的设备,而不再需要传统的基站和铁塔。因此,相对于传统运营商网络,pCell的建设成本要低很多。 pCell网络使用了与Verizon和AT&T等运营商同样的频段,仅仅只是部署方式不同。大型基站可以在一定区域范围内向所有手机发射信号,而pCell可以为每一用户创造单独的网络。pCell通过名为pWaves的设备实现了这一目标。pWaves可以被视为基站,但尺寸与WiFi热点类似。 不过,pWaves发射射频信号的方式与传统基站完全相反。目前,基站与基站之间通常相隔很远的距离,从而确保覆盖更大的区域,同时不会相互干扰。然而,在pCell网络中,pWaves的信号会出现重叠。 由于pWaves的尺寸很小,因此可以被部署在任何位置。最终,pWaves可以被部署在整个城市中,相对于传统基站实现更精确的覆盖。 在旧金山,尽管pCell可以作为传统运营商的替代选择,但佩尔曼表示,此次发布只是对pCell的一种“展示”。未来,他希望与大型运营商展开合作。他表示:“我们希望进行实地展示。运营商对于这一网络的性能很感兴趣。” |
