Littelfuse推出为快速充电外围设备而优化的低电容ESD保护瞬态抑制二极管阵列
发布时间:2015-2-10 16:45
相比类似硅解决方案,0.3Ω动态电阻可将箝位电压至少降低23% Littelfuse公司推出SP1255P系列低电容ESD保护瞬态抑制二极管阵列(SPA),其旨在为电流密集型应用提供一流的ESD保护,例如快速充电外围设备或电源USB。 SP1255P系列集成了三通道超低电容控向二极管和一个低压瞬态抑制二级管,可按IEC 61000-4-2标准对USB数据和ID针脚提供最大的防静电保护。 其动态电阻仅为0.3Ω,相比类似硅解决方案可将箝位电压至多降低23%。 工作电压为12V的高浪涌电流保护设备将被用于Vbus保护;此设备可抵御USB Vbus线路上高达100A的闪电级快速瞬变。 SP1255P系列的典型应用包括智能手机、平板电脑和其他便携电子产品的ESD保护。 “SP1255P系列采用新方法保护平板电脑和智能手机的充电功能免受由自然条件或电网不稳定而引发的高电流快速瞬变的影响。”瞬态抑制二极管阵列产品系列总监Chad Marak表示。 “其节省空间,外形小巧,是各种电路板空间有限的便携式消费电子产品ESD保护应用的理想选择。” SP1255P系列低电容ESD保护瞬态抑制二极管阵列提供以下主要优势: • 动态电阻低至0.3Ω,相比类似硅解决方案可将箝位电压至多降低23%,可为快速充电外围设备等电流密集型应用提供一流的ESD保护。 • 健全的ESD功能能够保护Vbus或USB数据引脚,让制造商取得高于IEC标准规定最高水平的ESD保护。 • µDFN-6小封装(1.8x2.0x0.55毫米)可简化PCB布局,允许直接在设备下走线,而无需采用可能造成信号减弱的短线。 • 汽车级质量(符合AEC-Q101标准)确保在最严苛的环境下达到最高可靠性。 供货情况 SP1255P系列的起订量为3,000只。 样品可向世界各地的授权Littelfuse经销商索取。 如需了解Littelfuse 授权销商名单,可访问 Littelfuse.com。 更多信息 关于SP1255P系列的详细信息,请参阅 产品页面 和 规格书。如果您有技术问题,请联系:产品线主管Chad Marak, cmarak@littelfuse.com。 |
