RFID在血液管理方面的应用
发布时间:2010-7-6 09:59
发布者:zealot
一、引言 RFID(无线射频识别,Radio Frequency Identification)是一种采用射频技术的非接触式自动识别技术。RFID系统基本构成为标签、阅读器和天线三部分,同时在实际应用中还需要相关硬件和软件的支持。RFID给我们带来很多好处,它的优点在于可以无接触的方式实现远距离、多标签甚至在快速移动的状态下进行自动识别。计算机网络技术的发展,尤其是互联网技术的发展使得全球信息传递的即时性得到了基本保证。在此基础上,将这两项技术结合起来应用于物品标识和物流供应链的自动追踪管理。 像每一台机器都有自己的IP地址一样,每一个商品也都有自己唯一的“IP”地址,在此基础上构筑物品的物联网,当物联网的构想成为现实时,世界上的万事万物无论何时、无论何地都能够彼此相联、互相“交流”,整个世界的面貌将为之焕然一新。它将比互联网更加广泛,互联网做的只是计算机之间的连接而RFID做的则是货物与计算机的连接。 二、血液管理业务分析 献血者登记、体检后,在每一袋合格的血液上都贴上RFID标签,自此血液跟踪开始,无论血液在血库的库房,还是被其他血库调入、调出 ,还是被医院使用都始终跟随着唯一的标识RFID标签。 三、RFID在血液管理方面的应用 将射频识别技术和计算机网络技术结合在一起诞生了EPC系统,EPC系统的信息网络架构是在全球互联网的基础上,通过SAVANT管理软件系统以及对象命名解析服务(ONS)和实体标记语言(PML)实现全球“实物互联”。 结合EPC系统信息网络架构的思想我们提出分布式RFID信息网络架构,分布式管理不同于传统的集中式管理,分布式是解决信息量大、冗余性强、安全性高的最好办法。分布式RFID信息网络架构主要实现信息管理和信息跟踪管理,它主要包括中间件、根对象名称解析服务(RootONS)、本地对象名称解析服务(LocalONS)和信息系统。中间件代表应用程序提供一系列计算功能,在将数据传给信息系统之前,要对RFID标签数据进行过滤、总计和计数。RFID标签应用系统中间件采用标准的协议和接口,为处于上层的信息系统提供有效的、标准的数据,是连接读写器和信息系统的纽带RootONS服务是一个根目录服务,类似于域名解析服务DNS,通过中间件提供的RFID标签,可以指明存储产品有关信息的LocalONS地址,然后顺利延伸到各个服务器。LocalONS服务是一个链目录服务,它通过中间件提供的RFID标签,可以指明整个链存储产品的源地址,同时,还会记录整个链相关企业的信息。信息系统主要功能是接收中间件提供的RFID标签,向服务器提供有效的、用于存放的数据,可以根据不同的行业、不同的业务做相应的调整。为保证在产品信息链断裂情况下还能正常查询产品信息,此网络架构还提出了实时备份整个信息链的机制,在有一点断掉不能正常跟踪产品信息时,启动备份信息链机制。 分布式RFID信息网络架构的特点:1)开环的体系架构,整个架构可以在互联网上开环运行;2)通用的标准架构,整个架构具有通用性,适用于各个行业;3)分布式的管理架构,解决信息量过大的问题;4)高度的互操作性,信息共享。 RFID在血液管理系统的工作流程:此应用平台设计依据RFID技术的信息网络架构理论,以血液管理系统作为信息网络架构的示范,目的是跟踪血液在采血点、血库调动点及血液使用点的信息。在采血后每袋血液被贴上RFID标签,这个标签中包含一个RFID码,用来唯一标识血液,可以通过这个RFID码来查询血液的详细信息。工作人员将每袋血液通过配有天线的读写器,通过中间件的处理RFID标签内包含的RFID码就被自动读出,然后将采集到的血液的信息存入到数据库中,同时将RFID码与血库地址注册到LocalONS中,并将LocalONS和RFID码注册到全国血液信息中心RootONS中,每个血库的数据库都要记录来源血库的地址和出库血库的地址。通过读写器读出的RFID码首先到全国信息中心RootONS中找到LocalONS,在到LocalONS中查找注册的IP地址,找到IP地址并获取该地址中存放的相关的血液信息,再通过血库中记录的血液出库的地址顺序找到其他地址的信息,依此类推,直到找到的地址中没有记录血液出库地址,此时证明血液已被使用或者报损,然后在找到血液使用者的全部信息,到此血液信息跟踪完成。 目前以血液管理系统做为示范,已做好一个简单的原型系统,系统以C#.NET为开发平台,数据库采用SQL Server。此原型系统共设5个点,分别是RootONS服务、LocalONS服务、采血点、调动点血库、使用点医院,5个点分别设置在5台机器上。RootONS服务相当于目录服务,根据RFID标签中的企业编码,可以在RootONS服务中找到企业对应的LocalONS服务,还会记录企业的注册信息,LocalONS服务主要记录信息流动的源点采血点的地址,同时还会记录整个跟踪链企业的信息,采血点主要记录血液进入血库的时间、采血的时间及献血者的信息,调动点血库主要记录血液进入血库的时间和调出血库的地址及时间,使用点医院主要记录血液进入医院的时间、使用者的信息及血液的使用时间。目前已经实现了局域网上查询跟踪血液信息的功能,在给定一个正确的血液TagCode后,就会按照系统设计思路将这袋血液调动各点的信息跟踪出来。 RFID技术应用在血液管理中的好处:1)非接触式识别技术,减少对血液的污染;2)设置血液的有效日期,库存中可以自动实现报废报警;3)多标签识别,提高工作效率;4)实现实时跟踪血液信息。 四、结束语 本文以分布式RFID信息网络架构为理论,以RFID技术应用在血液管理为示范,实现了信息的交互与处理。RFID的应用不仅仅限制在血液管理方面,它作为对现实世界物体标识与信息传播相结合的一种手段将对社会各个方面产生重要作用,如物流管理、工业生产控制、个人身份识别、活动目标监测等等。只需结合行业特点稍作调整,就可以应用于对其它行业,形成其它行业的RFID应用解决方案。 |
