Power Integrations新推出的LinkSwitch-4开关IC,满足美国DoE-6和欧盟CoC效率标准
发布时间:2015-1-30 09:50
自适应基极-发射极开关驱动技术支持安全地使用低成本的双极结型晶体管开关 Power Integrations公司发布LinkSwitch-4系列恒压/恒流初级侧调节(PSR)开关IC。LinkSwitch-4产品系列采用高级自适应基极-发射极开关驱动技术,支持使用双极结型晶体管(BJT)开关,从而大幅提高电源转换效率并消除次级击穿产生的可靠性问题。新的系列器件专门适用于要求满足美国能源部(DoE)和欧盟行为准则(CoC)严格的新效率标准的充电器和适配器,这两项标准均计划于2016年1月正式生效。DoE新标准即为DoE-6,它要求在充电器USB电缆末端进行效率合规测量;LinkSwitch-4超出了这项要求,同时使用低复杂度的肖特基二极管次级,甚至可用于1.5A和2A大电流智能手机充电器。 LinkSwitch-4 IC集成了采用准谐振开关策略的多模式PWM/PFM控制器,可提高效率并满足<30 mW的空载功耗要求,同时仍能提供快速瞬态响应。采用65 kHz的高工作频率可减小变压器的尺寸,将最低峰值电流固定可提高瞬态负载响应速度。新器件可对众多因素进行补偿,包括:变压器电感公差、输入电压变化、电缆电压降以及外围元件温度变化。采用独有的调整技术可维持非常精确的IC参数公差。 Power Integrations产品开发副总裁Mike Matthews表示:“LinkSwitch-4控制器所采用的自适应基极-发射极开关驱动技术可提升开关性能,并提供比现有BJT或MOSFET开关更高的效率。该技术还可消除与BJT相关的次级击穿,降低对电流增益变化的敏感度,从而允许使用成本极低的BJT。自适应基极-发射极开关驱动技术不仅通过大幅优化BJT开关特性来提供设计和制造过程中BJT晶体管的选择灵活性,而且还可极大提高基于BJT的方案的可靠性。” LinkSwitch-4 IC适用于手机/无绳电话、PDA、MP3和其他便携式音频设备的充电器及适配器等应用,它提供SOT-23-6和SO-8两种封装。该器件基于10,000片的订货量单价为每片0.16至0.25美元。Power Integrations网站上提供了数据手册供下载使用:http://ac-dc.power.com/products/linkswitch-family/linkswitch-4。 |
