吉时利推出2268系列850W电源
发布时间:2015-1-15 16:49
直流电源
吉时利仪器日前宣布2268系列的6款850W直流电源,使得其电源产品线迅速扩大。2268系列6个型号电源的输出为20V @ 42A、40V @21A、60V @ 14A、80V @ 10.5A、100V @8.5A和 150V @5.6A。这些电源采用1U高、半机架宽封装,在最小的空间内提供最大的功率。此外,每个型号都具有15V和5V辅助输出,以控制外部设备。 在最紧凑封装内提供850W输出 2268系列电源在最小型封装内提供最高功率密度。2268系列电源采用1U高、半机架宽机箱,在测试机架中占据最小空间。如果需要多部电源,可以将电源垂直落放在测试台上或者在测试机架上并排放置,在1U高度空间内提供两个输出。2268系列电源的通风采取由前至后方式,这样,不影响气流上下或左右机架空间的使用。因此,它只需要1U的机架总高。此外,2268系列电源最高工作温度是50°C,因此,即使在测试机架温度升高时也能进行高可靠运行。 控制和接口方案的全面补充 2268系列电源使用多种接口方案,包括内建的LAN, USB, GPIB, RS-232和RS-485控制接口,还可以通过模拟控制信号对其进行控制。使用电压或电阻输入值,可以对电源输出电压和电流进行设置。 可以利用隔离和非隔离模拟输入。当较长的控制线或暴露在电噪声环境中的控制线路带来信号完整性问题时,隔离的模拟输入可以减少或消除信号衰减的影响。自动序列编程模式赋予2268系列电源执行指令清单所需的内建智能。多个指令可以下载、存储至电源内存,并通过控制器的单一指令进行执行。程序可以重复指定次数或连续循环。在内部执行一系列指令的能力避免了通过PC总线发送独立指令带来的延迟,从而节省测试时间。对于需要多个电源的大型电源系统,可以通过电源RS-485接口将多达30部2268系列电源连接在一起,这样通过单一接口就可以控制所有这些电源。这就实现了通过一台主机控制所有电源主机可以使用任意5个标准PC接口。这将大大简化单一系统内多个电源的管理。 辅助输出,用于外部器件控制 除了主输出功率,2268系列电源还为信号传输和控制任务提供两个辅助输出,15V输出和5V输出,这样可以为器件处理程序或测试夹具控制输入等提供信号。这些辅助输出可以驱动 外部控制继电器。对于需要少数控制信号或继电器控制的测试系统,这些输出省去了另一部电源或数据I/O卡。 扩展电压或电流能力,适合更高输出需求 对于需要更高电压或电流输出的测试应用(超出单一电源能力),可以将两部2268系列电源进行串联或将4部2268系列电源进行并联,已提供所需的输出。通过模拟控制线,可以以主从配置方式部署电源。主电源的安全设置控制电源的全部配置,因此所有电源都得到保护。 当应用需要双极输出时,可以将一部2268系列电源的低端与另一部电源的高端连接在一起。这个连接与双极负载公共端相连;一部电源生成正极输出,另一部电源则生成负极输出。 负载和电源保护 2268系列电源提供一个的参数集合旨在保护负载免遭损坏,另一个参数集合旨在保护电源本身。对于只需要窄范围输出电压的应用,2268系列电源支持过压和欠压关闭设置。过流保护防止过载电流损坏负载和/或电源。过温限幅防止可能损坏电源内部组件的过高温度。 如果负载是电压敏感型或电流敏感型的,当2268系列电源从恒压模式切换至恒流模式或者从恒流模式切换至恒压模式时,折返关闭模式对于保护电源非常有益。对折返进行可编程延迟,从而使得电源在不关闭输出情况下,在高浪涌电流时对负载开启进行管理。 如果外部互锁电路失去连续性,那么可以利用硬件输出互锁关闭电源输出。输入/输出线路允许外部关闭控制,并提供输出开启/关闭状态。 对于集成多部2268系列电源的测试系统,环路保护允许任意电源的输出独立关闭,因此无需关闭整个系统。 应用 – 电子模块和终端产品的产品测试 – PC主板测试和调整测试台 – 校准测试台 – 最终测试台 – 可靠性测试,一次测试多个产品需要大量电源 – 环境测试 – 寿命测试(强化寿命测试,应力筛选) – 过程控制 – 控制加热器和风扇,保持对反应室内环境的控制 目标用户 – 制造测试工程师 – 可靠性工程师 – 设计测试工程师、设计验证工程师、审核工程师 – 系统集成商 3个顶级行业 – 汽车制造商(车辆与子系统供应商) – 工业产品制造商(过程控制系统、器械、机器) – 军事/航空航天制造商(军事与商业控制系统,用于飞机、舰艇、战车和武器系统) 优势 * 在1U高、半机架宽的最小空间内提供850W最大功率 – 为用户节省测试机架空间 – 2部电源仅占据1U机架空间,提供1700W总电源 * 两个辅助电压输出: 15V和5V – 用户可以利用2268系列电源为外部控制继电器和其他设备供电 – 用户可以避免为其测试系统增添额外的15V或5V电源 * 隔离的模拟输入,可以通过电压或电阻控制输出 – 当用户利用模拟信号源(如传感器或可编程逻辑控制器(PLC))控制电源时,可以消除噪声和潜在的接地环路 如需更多信息 欲了解有关2268系列电源的更多信息,请登录:http://www.keithley.com.cn。 或按照以下方式与吉时利联系:全国免费电话: 400-820-5835 电子邮件: china@keithley.com 网址 www.keithely.com.cn 北京:北京市海淀区花园路4号通恒大厦3层301室 邮 编: 100088 上海:上海市徐汇区宜山路900号C楼7楼 邮编:200233 深圳:深圳市福田区南园路68号上步大厦21层G,H,I,J室 邮编:518031 |
