业内第一个支持4x16G FC和4x10G 以太网的QSFP+光收发器模块
发布时间:2015-1-12 13:59
AVAGO(安华高科技)为有线、无线和工业应用模拟接口零组件领先供应商,今天宣布推出一款面向融合网络系统设计的 4x16G QSFP+ 光收发器模块 AFBR-79FIPZ,这个新产品为 4 通道可互操作短波可插拔多模并列光收发器模块,可支持超过 100 米连接距离的 4 x 16G 光纤通道 (FC, Fibre Channel) 或 4 x 10G 以太网,AFBR-79FIPZ 支持聚合 64G 光纤通道或 40G 以太网高密度短程数据通信和互连。 产品特点: · 符合行业标准 SFF-8436 QSFP+ 规格 · 符合 IEEE 802.3ba D3.2 标准 40GBASE-SR4 和 nPPI 规格 · 使用 OM4 光纤连接距离达到 100 米,OM3 光纤连接距离达到 66 米,数据率 16Gbps · 使用 Avago 经证实高 850nm VCSEL 阵列发射器和 PIN 阵列接收器 · 可与下列互操作: - 16x 光纤通道 FC-PI-5 兼容收发器 - 符合 IEEE 802.3ae 10GBASE-SR 标准 10G 以太网模块 - Avago 的 10G SFP+ USR 收发器 · 兼容 4x 和 8x 光纤通道 FC-PI-5 收发器光学规格 - 400-M5E-SN-I, 400-M5F-SN-I - 800-M5E-SN-I, 800-M5E-SA-I - 800-M5F-SN-I, 800-M5F-SA-I “Avago 为短程数据通信和互连并列光学技术的市场领导者,预计融合网络为一个重要趋势。'”Avago 产品营销总监 Steve Shultis 表示。“新推出的 AFBR-79FIPZ 为 Avago 满足重要客户要求和未来市场需求推出的最新 QSFP+ 解决方案。'” |
