无需PCB或其它分立元件、可直接接入设计的生产线末端可编程霍尔传感器
发布时间:2015-1-12 13:59
迈来芯(Melexis)在其能提供生产线末端(EOL)可编程、支持2-wire操作的初始版霍尔效应开关/锁存器芯片MLX92242取得市场成功之后,现在又有新产品进一步推出。迈来芯公司宣布该器件的新版本可以更容易地实现集成,并可节省宝贵的电路板空间。 为加强其创新的“无需PCB”的设计理念,迈来芯公司的MLX92242拥有一个内置电容,这样该器件可以直接集成到设计,而无需增加电路板级的元件,避免 了增大整体设计的尺寸和相应的焊接。新版本实现了所有这些功能的同时,仍能提供与原始MLX92242相同的性能和功能,同时保持行业标准的TO- 92/UA封装外形尺寸,很简易地实施替代解决方案。 与标准的MLX92242器件一样,新版本也包括了一个霍尔传感元件、一个电压稳压 器(2.7V至24V)、灌电流配置的输出驱动器、以及一系列高精的IC保护机制(过电压,反向电压,热关断等)。此外它还包括一个EEPROM存储器, 通过该存储器可进行生产线末端编程。此EEPROM存储器允许针对特定的应用设置合适的阈值磁场,然后加以锁定,或者也可以由迈来芯公司根据客户的指标要 求进行预编程。新版本器件的磁性开关范围是从1mT到64MT,磁性锁存范围为-64mT到64MT,其温度补偿能力可以抵消磁漂移的影响。 该器件的主要用途(也适用于标准的MLX92242)包括座椅轨道位置和安全带锁扣闩紧检测系统。这些应用需要获取车辆乘用数据以便最大化气囊展开的有效性,其他应用包括电动助力转向系统、门释放闩锁、玻璃窗升降器执行器等。该器件在工业领域也可以得到广泛利用。 该新版本的MLX92242采用单一紧凑型、工业标准的3引脚TO-92-Flat封装,引脚顺序有一些变化以便能够实现更简单的连接。VDD和GND引脚 间距为2.54毫米,这样他们就能够与以往的设计配置匹配,同时也通过直接引线框架和嵌件成型的连接器而使装配工艺简化。上述特性意味着不再需要引线成 形,因为其有可能影响该器件的工作。 尽管MLX92242器件采用2-wire操作,而不是传统的3-wire排列,但仍可提供完整的 诊断功能,并减少实施所需的布线数量,因此这些器件可用于优化空间受限的设计。同时,MLX92242器件也非常可靠,可在扩展的温度范围-40℃至 150℃之间工作,能够抵御很强的静电放电(ESD)脉冲,可容忍超过8kV的人体模式ESD。 迈来芯(Melexis)市场传讯经理Peter Riendeau 解释说:“由于采用了迈来芯公司专有的工艺技术,我们为MLX92242器件所生产的硅片比市场上其它可能的器件要小很多。这意味着我们可以将额外的电容 集成到设计而无需增大封装尺寸,而其他竞争解决方案则只能把封装体积增大。因此,新版本MLX92242与竞争方案相比具有明显的优势。” |
