频率高达100KHz的SIC-MOSFET电源模块,用于太阳能、不间断电源和电池管理
发布时间:2015-1-12 13:59
新一代SiC-MOSFET模块首次发布 德国翁特哈兴,2014年2月18日 – Vincotech是一家致力于提供电力电子模块解决方案的供应商,现推出一款全新的基于Sic的产品,可用于太阳能逆变器、不间断电源和电池管理应用的超高效、高频操作中。这款flow SiC 0模块有两个版本。一个是flow3xPHASE 0 SiC ,三相逆变器模块带3x降压-升压和分割输出拓扑结构;另一个是 flow3xBOOST 0 SiC ,带三通道升压电路。 这两个模块都是SiC MOSFET开关的最新版本,专为超高速切换频率而设计,频率可达100 kHz。当fPWM = 64kHz时,它们可以达到最高频率的99 %。这两个flow 0 SiC 模块均配置了集成直流电容器,因此电感极低。 |
