提供最大50A电流输出的多模DC/DC控制器
发布时间:2015-1-12 13:58
麦瑞半导体公司(Micrel Inc.)2014年第二季度新推出并开始量产DC-DC多模控制器MIC2111。该器件能够在谷值电流模式或电压模式下工作。该控制器提供连接行业标准DrMOS的PWM信号。它还可以连接全分立式功率级,以提供大电流、低电压解决方案,为服务器、通信和网络市场提供需要核心电源轨的高性能电源。 MIC2111是麦瑞半导体的首款既能工作在谷值电流模式、又能工作在电压模式的多模控制器。该器件具有设计灵活性,可为特定的电源要求进行优化。它还最大限度地降低了使用不同控制器的需要,因而省去了组件鉴别过程,简化了库存管理。此外,MIC2111还解决了在受限空间内向低压核心电源轨输出大功率的设计难题。” 在谷值电流模式下,MIC2111即便在低占空比条件下也支持高频工作(频率最高可达2MHz)。这解决了用12V总线电源驱动现场可编程门阵列(FPGA)、专用集成电路(ASIC)和处理器的大电流、低电压核心电源轨时常常面临的一个普遍难题。频率越高,支持的工作带宽越宽,因而改善了负载瞬态响应,同时降低了输出电容值,缩小了电感器尺寸。还有一个好处是,它最大程度地减少了线路板占用空间,降低了成本。同样的器件还能被配置成在电压模式下工作,为噪声敏感型应用提供更好的抗扰度。 为提高性能,MIC2111使用了能够精确控制限流的差分DCR电流检测和改善输出电压精度的遥测,这是对大电流应用中的低压核心电源轨的关键要求。 该器件还有其他许多特性,提供独特的灵活性和保护。MIC2111提供过流、过压和欠压保护,能安全启动进入预偏压输出状态。在稳定性方面,该解决方案还包括麦瑞半导体专利的双向单线故障引脚,以确保控制器和功率级正常工作。开关频率、输出电压、发热限制以及软启动时间均能外部调整,以满足设计需求。工厂简化的其他可选特性还包括启动延时和软停操作。MIC2111采用小型3毫米 x 3毫米TQFN封装,工作温度为-40℃至125℃。 |
