新型超低功耗整流控制IC适用于电池供电系统
发布时间:2015-1-12 13:18
理光于2014年4月2日推出新型整流控制IC R5590x 。R5590x是一种基于CMOS的整流开关IC,主要功能为防止电池反向连接。设备可输出的整流后的电压,与输入电压的极性是正或负无关。因此,这个设备允许多种应用而不限制电池装载方向或连接器的插入方向。此设备还可以保护设备系统避免因电池反向连接而发生的意外。 在1.5V输入电压的情况下, R5590x有一个非常小的导通阻抗,典型值为0.6欧姆,以及一个非常小的供给电流,典型值为50纳安,这使得对于电池供电系统来说是非常理想的,在电池驱动的玩具、遥控器、鼠标、移动医疗设备等领域均有广泛应用。 在串联或并联使用多个电池的应用中,输出引脚也应该连接在串联或并联,以纠正电源和保护设备系统。 R5590x采用小型5引脚SOT-23封装或超小型薄型6引脚SON1612-6(开发中)的封装,实现了简单,在一些空间有限应用中提供了最小化封装的解决方案。 |
