Avago Technologies 专为低功率微型运动控制系统推出新系列反射式光学编码器
发布时间:2015-1-12 13:17    发布者:eechina
关键词: AVAGO , 安华高 , 反射式光学编码器
行业内最小的3通道反射式光学编码器可用于低供应电压,提供模拟/数字两种输出选项以及高编码分辨率。
       为无线、有线和工业应用提供模拟接口器件的顶尖供应商 Avago Technologies ,于2014年7月8日发布新系列的3通道反射式光学编码器——AEDR-87xx。新系列的编码器完美适用于如步进电机、电动制动器、压电驱动器和便携式医疗器械的低功率微型运动控制系统。
       新系列的编码器AEDR-87xx具有上一代设备的优势,并且其编码分辨率最高达318 线/英寸(LPI),支持3.3V和5V工作电源的低功率应用场合,与外部插值器直接连接可支持双模拟输出,以获得高精度运动控制测量。设备采用行业内为3通道反射式光学编码器特制的最小封装尺寸。
AEDR-87xx 产品特点:
·   3通道输出包括一个参考/零位信号输出
  -  双通道数字输出 (AEDR-871x)
  -  双通道模拟输出 (AEDR-872x)
·   适用于内置4/8/16倍插值细分
·   内置自动LED限流电阻
·   编码分辨率:318 LPI(节距最高达1.25um)
·   电源电压:3.3V或5V (AEDR-871x), 5V (AEDR-872x)
·   工作温度范围: -20°C 至 +85 °C
·   紧凑尺寸:3.95mm (长) x 3.4 mm (宽) x 0.956 mm (高)
       “反射式光学编码技术对于许多微型运动控制系统来说是至关重要的。正如现代的电器体积越来越小、耗电量也越来越少,这些电器中的关键部件如运动控制编码器也在朝着这个方向改变。” Avago 公司副总裁、运动控制产品部总经理 Hassan Hussain 说。“Avago 最新产品 AEDR-87xx 是世界一流的反射式光学编码器,增加的灵活性使其可以解决现代微型运动控制系统的一系列设计难题。”
本文地址:https://www.eechina.com/thread-144365-1-1.html     【打印本页】
