SM6841在汽车压力传感器领域的应用
发布时间:2015-1-12 10:44
汽车传感器是汽车电子化、智能化的基础和关键。在汽车传感器上使用最多,发展最快的是压力传 感器。汽车压力传感器有很多种,比如空气压力传感器主要用于测量进气、增压涡轮后端以及进气歧管内空气压力;胎压传感器主要测量轮胎内气压;缸压传感器主 要测量气缸内压力;差压传感器主要测量尾气颗粒捕捉器两端压力差;刹车压力传感器主要测量刹车液压或气压压力。这些压力传感器均可以通过以SMI压力传感器为核心设计研发而成。本文阐述了SM6841特点、参数、电气连接、应用范围等。 1、SM6841压力传感器介绍 SM6841压力传感器的适用压强范围为103、207、414和690kPa。包括引线的小型封装SOIC-8尺寸为5*6平方毫米,可为受到挑战的空间设计提供灵活性。该仪器为模拟或数字界面的信号调节提供100mV输出典型值。 SM6841传感器被设计具有多种用途,如使用到汽车的胎压监测系统(TPMS)中、或使用到空间受限的负压创伤治疗(NPWT)应用(医疗方面)。SM6841传感器将可用于汽车、医疗和工业市场,为用户提供设计的灵活性和高可靠性。 2、SM6841压力传感器特点 ? 绝压传感器,量程分为30psi、100psi ? 宽工作储存温度范围(-55至+150℃) ? 适用于自动化流水线装配 ? 小外型封装(SOP8) ? 恒定电压供电,适用于10V以下供电产品 ? 优良的线性度,仅是0.07%FS 3、SM6841压力传感器性能参数 所有参数在室温25℃,5V直流恒压源供电的条件下测量而得,除非另外规定。
注意: a、电桥可以被正电压或者负电压激励;正输出适用在正电压激励正压力加载在晶圆上。 b、在5V恒定电压激励下测量 C、最佳直线拟合 4、SM6841压力传感器电气连接 5、SM6841压力传感器选型指南 SM6841压阻式压力传感器SM6841-030-A-H-T
6、SM6841压力传感器应用 经过上述阐述,SM6841非常适合在绝压压力传感器、汽车压力传感器领域的应用,也可以是气压传感、气动仪表、手持式仪表、家电等领域。 |
