友尚推出适用于高性能电子设备的TI新一代超低功耗DSP
发布时间:2015-1-8 17:30
大联大旗下友尚为满足移动应用领域对于低功耗、高性能产品的追捧,推出了TI 全新超低功耗DSP ---TMS320C5517,其可为开发者提供高效能和广泛的外围组合。 TMS320C5517超低功耗 DSP是TI可扩展性 TMS320C5000系列中的最新一代,可提供频率高达 200MHz 的效能,进而达到更快的数据处理,适用于高要求的应用,如音讯和影片、生物辨识和其他特定分析应用。此外,随着效能的提高,TMS320C5517还可提供低待机功率和低有效功率的组合,使其成为需要分析的电池供电型便携式系统的最佳选择。 随着这款功能齐全的TMS320C5517的面世,TI的TMS320C5000系列可以满足从入门级级50/100 MHz DSP到中档120/150 MHz DSP,再到高端200 MHz DSP的广泛需求。 特性与优势: • 可实现外部传感器连接:透过连接到外部传感器,McSPI 可实现低功耗的分析。能以主模式或从模式工作,并可增加装置的标准 SPI 端口以支持更大范围的串行连结; • 可连接到 EIC D/A、A/D 等标准的编解码器:McBSP 是一个弹性的串行端口,能让客户链接到标准的编解码器。还能以TDM 模式实现连续的全双工通讯并支持多达 128 个通道; • 可简化处理器之间的通讯:通用主机端口接口 (UHPI) 是主机处理器链接到 DSP 的一种简便途径,同时允许直接读取 DSP 内存来共享组件之间的数据; • 可为空间受限型应用打造更小的硬件:由于TMS320C5517采用 10mm×10mm 的小型封装并能以超低功耗运行,所以客户可将讯号处理效能纳入到空间和功耗限制极为严格的系统; • 可增强和扩展产品系列:与 TI 超低功耗 DSP 系列的早期产品相比,TMS320C5517可提供更多数量和种类的外围和更高的讯号处理效能。这使开发者能借助以前所用工具和软件的基本原理来添加新功能或提升现有产品系列的分析效能。 用可扩展性软件解决方案简化开发 全新TMS320C5517与TMS320C5000™系列的软件全部兼容,允许现有客户轻松利用新功能和 200 MHz 的运行频率。除了软件兼容性,TI还可提供完整的工具链,包括一个完整的芯片支持数据库,客户可用来创造他们的设计。并可从TI经验丰富的合作伙伴和TI E2E™ 社群得到提示,从中获取适合自己设计的意见、建议和支持。例如,作为第三方开发者之一的 SNAP 传感器技术公司 (SNAP Sensor technology) 可用其特定的硬件、软件和视觉模块,协助将TI的这款DSP 转变成机器视觉解决方案。 图示1-TMS320C5517开发板 图示2-框架图 |
