Littelfuse推出两个新系列NANO2超小型保险丝
发布时间:2015-1-7 10:29    发布者:eechina
关键词: 保险丝
为125VAC/250VAC输入提供最小尺寸的表面贴装(SMT)设计紧凑封装,在空间有限的应用中为设计带来更大的灵活性
Littelfuse公司为其广泛使用的NANO2超小型保险丝推出两个新系列,二者都提供浪涌耐受性并在过载条件下为下游元件提供电路保护。 二者都有高度紧凑的表面贴装封装,为空间受限的应用提供高度设计灵活性。SMT设计可以在产品制造过程中实现更高的贴装速度,提高产量。 尺寸仅1206(3.15x1.5毫米), 470系列 保险丝是Littelfuse产品中最小的125VAC额定电压表面贴装保险丝,主要用于高交流电压要求的紧凑应用中的初级电路保护,具有出色的性能参数,包括高分断能力和无与伦比的I2t值。  476系列 是一组250VAC额定电压的表面贴装保险丝,采用紧凑尺寸2410(6.10毫米 x 2.69毫米), 它是这一额定高电压下最小的SMT保险丝,与470系列类似,设计用于有高电压需求的紧凑装置的初级电路保护。 476系列可在极端温度下运行,且额定电流没有大的影响。 它在额定电压下有最高的额定电流值,250V下可达5A,而目前市场产品只能达到2A。 470和476系列的典型应用包括LED照明、LCD/LED电视、 白色家电(主要家用电器)、笔记本电脑/个人电脑和电源设备。
Littelfuse 470和476系列产品线经理Daniel Wang表示:“470系列符合美国能源之星的浪涌抗扰度要求(仅1.5A或更高),并可在125°C时正常工作,所以它非常适合于LED照明应用。 安装之后,它承受来自AC电源输入线的浪涌,并保持照明装置持续工作,476系列在用于大多数LED照明应用的额定值下符合国际IEC61000-4-5 2标准的浪涌抗扰度测试要求(额定电流仅3A或更高),而且有可用于大多数高电压应用的全部/联合断流额定值。”
470和476系列NANO2超小型保险丝有以下主要优势:
• 可在极端温度下正常工作,额定电流性能不受大的影响。
• 额定电压下有最高的额定电流值。
• 通过IEC61000-4-5 2标准的浪涌抗扰度测试要求(476系列,额定电流3A或更高)以及能源之星(470系列,1.5A或更高),使它们成为LED照明应用的理想选择。
• 经过广泛测试,可在标定的中断额定值下安全断开,尤其是在86VDC/10KA应用中。
供货情况
470系列NANO2超小型保险丝的包装数量为1,500、476系列NANO2超小型保险丝的包装数量为1,000,均为卷带包装。 样品可向世界各地的授权Littelfuse经销商索取。 如需了解Littelfuse 授权经销商名单,可访问 Littelfuse.com。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-144101-1-1.html     【打印本页】
