Molex展示接地故障电路断路器,在危险情况下可提供良好的接地故障保护
发布时间:2014-12-29 11:29    发布者:eechina
关键词: 断路器 , 接地故障 , 故障保护
Molex 公司发布可用于许多不同的商业应用与工业应用的Woodhead Super-Safeway 和 Safeway 接地故障电路断路器 (GFCI) 产品线。这些产品同时提供永久性安装以及便携式版本,无论何时何地,只要人员与设备遇到风险,即可提供充分的接地故障保护。
Molex 产品经理 Tony Quebbemann 表示:“接地故障在工作场所可以造成极大的危险,例如电击和触电死亡等。在使用便携电源或电源线的情况下,GFCI 可以为工作人员提供可靠、安全的保护。在正确使用后,Woodhead Super-Safeway 和 Safeway GFCI 在施工场所、制造工作和其他条件恶劣的工业环境下,可以防止由电气故障造成的严重伤害或伤亡事故。”
Woodhead GFCI 产品可提供自动或手动复位功能。这类功能针对特定应用具有极高的灵活性:自动复位可以在恢复供电后立即提供电源,而手动复位单元则在按下复位按钮以确认人员与系统充分安全后,方可恢复供电。此外,GFCI 设备采用双重绝缘设计,良好符合甚至超出行业标准要求,并提供额外的一层保护功能。
其他特点与优势包括:
•    该设备可承受高达 30.0A 的额定电流,使电流支持需要 GFCI 保护的高电流应用。
•    提供多种额定电压选项,满足客户的特定需求。单相设备在 15A、20A 和 30A 下可支持 120V 至 240V 的交流电压。多相设备在 30.0A 下可支持120/240 的分相、240 三相、208 三相,以及 120/280 三相电压。
•    该设备符合 NEMA 4X 和 6P 标准要求,作为符合 GFCI 规范的产品,适用于几乎任何应用。
•    LED 指示灯可供在远处目视确认工作状态。
•    耐冲击的尼龙外壳和耐紫外线化学涂层可保护 GFCI 免受振动、日晒、油类和化学品所造成的损害。
•    开放式的中性传感式继电器符合 OSHA 标准要求,在威胁生命的状况下可停止电源。
•    中性接地保护通过停止电流可保护人员与设备免受接地故障伤害。
Woodhead Super-Safeway 和 Safeway GFCI 设备可用于多种形形色色的应用,包括制造与加工工厂、娱乐场所、机场、地铁和污水处理厂等市政设施,以及包含酒店和饭店在内的众多其他设施。
有关 Woodhead Super-Safeway 和 Safeway 接地故障电路断路器的更多信息,请访问 www.chinese.molex.com/product/gfci.html
本文地址:https://www.eechina.com/thread-143778-1-1.html     【打印本页】
