查看: 2487|回复: 12
【热卖】最具人气的立宇泰6410开发板火热促销!
发表于 2010-6-28 13:35:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 开发 , 人气
      随着ARM11开发板的使用量急剧上升,S3C6410开发板在市场中所占的比重也越来越大。6410凭借它的低功耗、高性价比以及强大的硬件性能,为更多的用户所青睐。为了使更多的人可以将其作为产品应用,加速S3C6410产品的普及,在2010年暑假期间,我公司特推出针对ARM初学者以及学生用户使用的“超值ARMSYS6410 + 3.5寸TFT液晶屏,暑期特价优惠活动”,同时用于回馈广大新老客户多年来对立宇泰的支持!
单位名称:杭州立宇泰电子有限公司
联 系 人:郭小姐/黄小姐
联系电话:0571-56763525/23/26
传      真:0571-56763525/23/26-8008
邮      箱:lyt_sale@yahoo.com.cn
Q       Q:384945206/734591416
网      址:http://www.hzlitai.com.cn
公司地址:杭州市古翠路76号怡泰大厦510室
      ARMSYS6410-L35T32套餐介绍:
一.产品特点:
   1,系统在667MHz主频上稳定工作,DDR时钟频率266MHz;
2,提供最新WINCE6.0和Linux2.6.28系统支持;,提供所有板载外设驱动
3,丰富实例,充分展现处理器新特性:MPEG-4/H.264/VC-1的解码视频编解码; 2D/3D图形加速,TV输出等;
4,支持MMC4.0卡和符合CF3.0规范高速CF卡;
5,支持USB2.0 OTG口高速下载, 提高开发效率;
6,标配3.5寸320*240分辨率TFT液晶屏,接口兼容其他各种分辨率液晶屏;
7,支持Nandflash、SD卡、Norflash启动;
8,具有4路高速串口, 1路红外接口;
9,支持配套LCD2VGA板,1024×768分辨率显示模式;
10,带有IDE接口,支持WINCE6.0系统下挂载PATA硬盘,顺利通过80G硬盘读写测试;
11,提供免费的Logo定制服务,为购买用户免费更换启动界面上logo图片!
[size=lfo1; tab-stops: list=]
二.硬件配置:
1,CPU:三星S3C6410处理器,ARM1176JZF-S内核,667MHz系统频率稳定工作;
2,Flash Memory:256MB Nand Flash,可定制128M-2G容量;
3,SDRAM:128M Bytes mDDR内存,运行速133MHz,可以升级到256M Bytes DDR内存;
4,时钟晶振:12MHz系统外部时钟源;32.768KHz的RTC时钟源;27MHz的TV Encoder时钟源;48MHz的USB OTG时钟源;
5,核心板接口:采用320针1.27间距,板子尺寸约68mm×42mm;
6,电源:采用独立1.2V和3.3V电源芯片提供核心板各路电源。
7,Norflash:1M Bytes NorFlash,采用29LV800DB芯片,可以用来启动系统,支持USB下载;
8,8位拨码开关,用来配置系统启动方式;
9,4路UART接口:可通过2个8位拨码开关选择输出TTL电平或RS-232电平;
10,红外接口,支持IrDA1.1协议,可以无线地向支持IrDA的设备无线连接来实现信息资源的共享;
11,CF卡接口,支持CF3.0规格CF卡;
12,IDE接口,支持挂接硬盘;
13,USB HOST,支持USB1.1协议;
14,USB OTG,支持USB 2.0协议;
15,JTAG接口,标准20 pin JTAG接口;
16,9个用户按键,功能上、下、左、右、确定、取消和返回等(用户也可自定义其功能);
17,复位按键,采用专用的复位芯片;
18,指示灯:4个用户LED指示灯; 2个电源指示灯;
19,SD/MMC接口:两个高速SD/MMC接口,其中一个可支持8位模式。可以实现SD Memory功能和SDIO功能;作为SD Memory最大可以支持8GB容量;
20,摄像头接口:支持ITU-R BT 601/656 8位模式,可以和我公司130万像素摄像头连接使用;
21,LCD接口:一个50针LCD、触摸屏插针接口,方便连接我公司各种类型的LCD模块相连接;
22,AC97音频接口:包括一路音频输出、一路音频输入和一路麦克风输入;板上带有两个1W喇叭;
23,10/100Mbps以太网接口:采用集成隔离变压器的RJ45接口;
24,视频输出接口:一路TV Out接口、一路S-Video接口;
25,2路高速SPI接口;
26,1路I2C接口;
27,扩展接口,引出数据、部分地址总线,部分控制总线、I/O信号线、AD信号线。
                  WINCE6.0桌面
  Flash播放测试
三.发货清单:
1.   ARMSYS 6410开发板(核心板+扩展板+L35T32)          1套;
2.   交叉串口线(两端母口)                                             1根;
3.   RJ45水晶头对等网线                                                 1根;
4.   USB电缆        1根;
5.   DVD用户光盘                                                          3张;
6.   +9V/2A开关电源                                                     1个;
7.   触摸笔        1支。
更多产品信息请参考介绍: http://www.hzlitai.com.cn/product/ARM/ARM6410/ARMSYS6410-L35T32.html
 楼主| 发表于 2010-7-2 10:41:29 | 显示全部楼层
立宇泰ARMSYS6410开发板可以支持配套LCD2VGA板,并支持1024x768分辨率显示模式。
http://www.hzlitai.com.cn/S3C6410.html
 楼主| 发表于 2010-8-16 15:53:19 | 显示全部楼层
行业精品 传递品质
 楼主| 发表于 2013-4-20 09:32:43 | 显示全部楼层
    祝贺视频指纹车载驾培终端产品,一次性通过“国家电子计算机外部设备质量监督检验中心”权威部门的检测,测试项目包括:性能检验、环境适应性检验、可靠性检验、电磁兼容性检验、安全检验。http://www.hzlitai.com.cn/news/1855.html
发表于 2011-10-11 10:03:51 | 显示全部楼层
感谢楼主分享!登入立宇泰网站,看到新出了一款ARMSYSV210-CORE核心板,可以应用于平板电脑等产品上面,很赞啊!
发表于 2011-11-2 16:34:43 | 显示全部楼层
楼上发的挺不错的
 楼主| 发表于 2013-6-21 09:38:08 | 显示全部楼层
祝贺立宇泰视频指纹车载驾培终端产品,一次性通过“国家电子计算机外部设备质量监督检验中心”权威部门的检测,测试项目包括:性能检验、环境适应性检验、可靠性检验、电磁兼容性检验、安全检验。
发表于 2012-3-29 10:18:38 | 显示全部楼层
真不错,研究研究!
发表于 2012-5-4 09:38:17 | 显示全部楼层
不错的开发板,支持下!
发表于 2012-7-14 15:39:08 | 显示全部楼层
支持一次
发表于 2012-12-4 10:57:55 | 显示全部楼层
不知道今年有没有啥促销活动
 楼主| 发表于 2013-9-2 14:04:12 | 显示全部楼层
杭州立宇泰电子有限公司主营产品:MID、Andorid行业手持终端、车载驾培系统终端、警务通、嵌入式平板电脑、便携式无线电子菜单、多串口服务器、嵌入式单板电脑、S5PV210/S3C6410/2440/2410/44B0开发板及各种显示方案等自主知识产权的产品
发表于 2013-1-16 09:03:55 | 显示全部楼层
适合驾培、驾考、物流管理系统的车载一体机终端设备形成系列化
立宇泰推出的车载一代(型号)、车载二代(型号)目前已经大批量使用在各大城市的驾培终端升级中,在实际使用场合考验下,工作稳定、可靠,受到用户的好评。
车载一代:ARM9处理器+WINCE5.0操作系统,480x272像素4.3寸液晶屏,电阻式触摸屏,支持GPS定位,2G/3G拨号,RFID(TypeA/B)卡的读写,指纹采集(上层实现算法),支持1路串口摄像头,内置2~4GTF存储卡,支持音频播放。
车载二代:ARM Cotex-A8处理器+Android2.3操作系统,800x480像素7寸液晶屏,电容式触摸屏,支持GPS定位,2G/3G拨号,RFID(TypeA/B)卡读写,接触式IC卡读写,指纹采集模块(已经实现算法),支持2路模拟摄像头(支持拍照、录像),内置8GTF存储卡,提供外置TF卡接口(最大),支持录音、放音,具备陀螺仪和加速度传感器。
通过与软件方案商、集成商的合作,实现了全新的驾培管理软、硬件体系,促进各大城市的驾培管理变得更加成熟、规范、公平、公正。
http://www.hzlitai.com.cn/product/Tablet-PC/1840.html
