利用微控制器进行网络通信的网卡配置
发布时间:2010-6-25 16:22
发布者:techieboy
网卡配置
利用单片机进行网络通信的关键是驱动和配置网络接口卡,而RTL8019是REALTEK公司高集成度的专用以太网接口芯片,支持PnP自动探测,并且内嵌16K SRAM,有全双工的通信接口,可以通过交换机在双绞线上同时发送和接收数据,使带宽从10兆增加到20兆,是用来进行以太网通信的理想芯片。 RTL8019AS是针对ISA总线设计的,在PC上用来实现网络的物理层协议,主要包括网卡与网络电缆的物理连接、介质访问控制(如CSMA/CD)、数据帧的拆装、帧的发送与接收、错误校验、数据信号的编/解码(如曼彻斯特码和NRZ码的转换等)、数据的串、并行转换等功能。而要实现这些功能,必须要对网络接口芯片进行正确的配置。 而大部分微控制器是8位的,所以用8位单片机和RTL8019as接口时必须把接口芯片置成8位模式,现用具体代码来详细说明用单片机对RTL8019AS进行配置,从而实现利用微控制器进行网络通信。 RTL8019共有四页寄存器组,每页寄存器组有16个寄存器。实际上网络通信也就是对这些寄存器进行设置。其中CR寄存器是控制命令寄存器,地址是00h,其各个位的含义如表1所示,这个寄存器用来选择寄存器页,控制远程DMA操作。 PS1,PS0用来指定寄存器的页。在实际配置寄存器时,首先要指定要配置的寄存器属于哪一页(就是进行PS1和PS0的设置),然后对那一页中的寄存器写入配置信息。 要进行网络通信必须对网络控制芯片初始化,初始化比较烦琐,但非常重要,它决定者网络通信的一些重要参数,详细配置过程如下。 表1 CD寄存器各位的含义
1.初始化复位寄存器,地址1fh,代码如下。 mov nicIOAddr,#$1F;给出复位寄存器的地址 mov w,#0;写入数据0 call NICWrite;调写子程序,把数据写入 2.选择RTL8019as为用户配置模式,然后对9346CR寄存器进行写使能,再对RTL8019AS的配置寄存器2进行设置,代码如下。 clr nicIOAddr;选CR寄存器 mov w,#d1h;选第三页,停止传输操作 call NICWrite;写入数据 mov nicIOAddr,#$01;选9346CR寄存器 mov w,#d0h;配置寄存器写使能 call NICWrite;写入数据 mov nicIOAddr,#05h;选配置寄存器2 mov w,#0h;网络连接自动检测使能(10BaseT) call NICWrite;写入数据 3.配置当前页寄存器(写时选择第一页07h寄存器,读时选择第二页07h寄存器)。 inc nicIOAddr;($07) CURR寄存器指向接收缓冲区的第一页(每页256个字节) mov w,#RXBUF_START;把开始地址写入CUR寄存器中 call NICWrite;写入数据 4.配置接收缓冲区的大小(在第一页寄存器组中). clr nicIOAddr;选择第一页寄存器 mov w,#01h;写入数据1 call NICWrite;写入数据 inc nicIOAddr;“页开始寄存器”($01, PSTART)设置接收缓冲区的开始页 mov w,#RXBUF_START call NICWrite;写入数据 inc nicIOAddr;“页终止寄存器”($02, PSTOP)设置接收缓冲区的终止页 mov w,#RXBUF_END call NICWrite;写入数据 5.设置边界寄存器 inc nicIOAddr;($03)BNRY()用作一个指针,指向数据缓冲区中的最后一页的接收数据 mov w,#RXBUF_START call NICWrite;写入数据 6.设置中断寄存器(地址在第一页的07h) mov nicIOAddr,#$07;ISR中断寄存器 mov w,#$FF call NICWrite;写入数据 中断寄存器各个位的含义如表2所示。 8.设置接收配置寄存器(0C,RCR) mov nicIOAddr,#$0C;RCR设置为扔掉错误的接收包;不支持多播地址的包;接收少于64字节的数据包;支持广播地址;物理目的地址必须和在PARO-5的接点地址相匹配;数据在存储器中缓冲;拒绝接收有错误的包。 mov w,#%11000110 call NICWrite; 表2 中断寄存器各个位的含义
9.设置发送配置寄存器(0D,TCR) inc nicIOAddr;TCR设置为包要进行地址匹配检查,CRC校验和帧对齐校验;物理目的地址必须和在PARO-5的接点地址相匹配;不支持多播地址的包;发送少于64字节的数据包。 mov w,#%11100000 call NICWrite 10.设置数据配置寄存器(0E,DCR) inc nicIOAddr;数据配置在低8位,每次传送一个字节,而不是一个字 mov w,#%10111000 call NICWrite;调写子程序,把数据写入 11.开始接收数据 clr nicIOAddr;选择CR寄存器 mov w,#%00000010;Page0,数据设置为开始接收 call NICWrite;调写子程序,把数据写入 利用单片机对网络控制器进行上述设置后,再结合高层的TCP/IP协议,就可以在以太网上进行数据传输了。 利用8位微控制器配置网络控制卡的寄存器较为烦琐,上述过程和代码只是简要的介绍,用户也可针对自己的特殊需要进行一些特殊设置,总之,要以提高数据传输效率为原则。 |
