Vishay推出的新款超薄汽车级PIN光电二极管,其感应面积可达7.5mm2
发布时间:2014-12-22 10:36    发布者:eechina
关键词: 光电二极管
这些超薄的表面贴装器件通过AEC-Q101认证,具有48μA的反向光电流和2nA的暗电流
Vishay发布两颗新的采用5mm x 4mm x 0.9mm顶视表面贴装封装的汽车级高速硅PIN光电二极管---VEMD5010X01和VEMD5110X01,扩大其光电子产品组合。Vishay Semiconductors VEMD5010X01和VEMD5110X01的感光面积达7.5mm2,反向光电流为48μA,暗电流为2nA,对光辐射的灵敏度很高,可用于汽车、工业和医疗应用。
今天推出的这些器件通过AEC-Q101认证,采用Vishay的新型箔辅助模塑(FAM)技术。光电二极管的引线框架、键合线和连接焊盘模压在黑色环氧树脂里,在感光区域上方有一个通透的小孔,使光能射进封装里,以产生信号。这种设计使整体的封装尺寸更小、高度更低,同时获得较大的感光面积。另外,Vishay减小了在键合上的热应力,以提高健壮性和可靠性。
光电二极管适用于在雨量、光和隧道传感器,烟雾探测器、可穿戴电子产品,以及数据传输和道路收费系统等应用里的光探测。为了探测可见光和近红外光,VEMD5010X01的通透小孔填入透明的环氧树脂,使感光波长从430nm到1100nm。对于790nm到1050nm的红外应用,VEMD5110X01使用了能够滤掉日光的环氧树脂,匹配850nm~940nm的红外发射器。
VEMD5010X01和VEMD5110X01的响应时间很快,半强角为±65°,工作温度为-40℃~+110℃,峰值灵敏度的波长为940nm。光电二极管符合RoHS和Vishay绿色标准,无卤素,潮湿敏感度等级(MSL)达到J-STD-020标准的4级,可在车间存放72小时。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-136107-1-1.html     【打印本页】
