安森美推出两个新系列的功率因数校正AC-DC驱动器,用于LED照明应用
发布时间:2014-12-18 13:10    发布者:eechina
关键词: 功率因数校正 , AC-DC , LED照明
为单段式方案扩增了高功率因数能力,将双段式方案的功率能力拓宽至最高150W
安森美半导体(ON Semiconductor)推出两个新系列的功率因数校正(PFC)离线AC-DC驱动器,用于高性能LED照明应用。NCL30085、NCL30086及NCL30088扩充了NCL3008x产品谱系,用于要求高功率因数的最高60瓦(W)功率的单段式设计应用。NCL30030则拓宽已有方案,支持要求低光学纹波及宽LED正向电压变化范围的更高功率(最高150 W)两段式拓扑结构。
安森美半导体AC-DC电源转换分部高级总监Shane Chiilton说:“这些新的PFC控制器紧凑、强固且灵活,因应LED灯泡及驱动器市场对更高性能方案的需求。这些方案以我们独特架构提供精密的稳流,这使LED照明设计更灵活,而且其共同控制方法可适用未来的设计。”
NCL30085、NCL30086及NCL30088利用功率因数校正电流控制算法,使其适合于反激降压-升压及单端初级电感转换器(SEPIC)拓扑结构。这些器件采用准谐振模式工作时,能够在宽交流电压及负载等级范围内提供最高的能效。它们采用的创新控制方法能单独从初级端实现精确稳流(典型值在2%以内)。
非调光的NCL30088与NCL30086相辅相成,后者“可智能调光”,支持以控制平均LED电流的单个输入进行模拟和/数脉宽调制(PWM)调光。这系列产品还包括 NCL30085,这器件支持3级对数分步调光(70%,25%,5%)。因此,它能够通过切换壁式交流开关的导通/关闭状态向控制器发出信令以减小LED电流点,降低光输出。这三款器件都包含用户可配置的电流热反走机制,帮助预防过热,使制造商能够支持更长的寿命保固期。
NCL30085及NCL30088采用SOIC-8封装,而NCL30086采用SOIC-10封装;这系列产品每10,000片批量的单价从0.35美元起。
NCL30030是一款两段式PFC控制器及准谐振反激控制器,优化用于最高150 W的中至高功率LED照明应用。这器件最适合商业照明,如低顶灯、高顶灯及路灯。NCL30030利用专有的乘法器架构,在临界导电模式(CrM)工作时,提供低谐波失真和接近1的功率因数。
NCL30030采用SOIC−16封装,其中1个引脚被移除,用于高压间距;每10,000片批量的单价从0.65美元起。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-135970-1-1.html     【打印本页】
