Vishay推出采用先进结构的新款 Power Metal Strip电阻,具有极低阻值,且功率高达7W
发布时间:2014-12-18 13:04    发布者:eechina
关键词: 功率电阻
Vishay发布新的表面贴装Power Metal Strip电阻---WSHM2818,其功率达7W,具有1mΩ的极低阻值,并采用2818小外形尺寸。
WSHM2818采用先进的结构,结合了更好的热管理和具有低TCR(<20ppm/℃)的固态金属镍铬或锰铜合金电阻芯,在2818外形尺寸内实现了一个具有优良电气特性和Power Metal Strip结构的良好性能的高功率电阻,比如1000小时负载寿命稳定率,对小于±1%的短时过载有非常好的抵御能力。器件具有较高的功率与占位尺寸比,使设计者能够用这些电阻替换具有类似功率的较大电阻和较低功率的多个器件,从而节省电路板空间,开发出更小的终端产品。
电阻通过AEC-Q200认证,适用于各种类型的精密电流检测、分压,以及发动机、喷油器、无刷直流电机、防抱死系统、空调和电池管理控制等汽车电子控制里的开关稳压器、电流探测器、电源和功率放大器等高功率脉冲负载应用。
WSHM2818还适用于工业控制,包括石油/天然气钻井的井下测试/测量设备、HVAC系统的逆变器控制、电机驱动和服务器的DC/DC转换器、计算机的VRM,以及锂离子电池的安全和管理等。
像所有Power Metal Strip电阻一样,今天推出的这些器件采用全焊接结构,从而实现了优异的电气性能。独家的加工技术实现了1mΩ~100mΩ的极低阻值和±1.0%的严格公差。WSHM2818具有不到5nH的低电感、50MHz的出色频率响应、低热EMF(<3μV/℃),工作温度从-65℃到+170℃。器件符合RoHS和Vishay绿色标准,无卤素。
新电阻现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为六周到十周。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-135969-1-1.html     【打印本页】
