TCL发布首款量子点电视:色域覆盖率超OLED
发布时间:2014-12-17 11:40
发布者:李宽
12月15日下午,TCL在京发布量子点电视H9700,这是中国电视行业首个正式量产并公开销售的量子点电视。经国家广播电视产品质量监督检验中心检测TCL量子点电视的色域覆盖值则高达110%,远超OLED电视的100%。此次发布的55英寸版本售价为12999元,并为TCL粉丝提供40个免费购机名额。 量子点是一种纳米材料,其晶粒直径在2-10纳米之间,量子点受到电或光的刺激会根据量子点的直径大小,发出各种不同颜色的单色光。量子点技术被美国QD Vision公司率先应用于显示技术领域,可以借助量子点发出能谱集中、非常纯正的高质量红/绿单色光,完全超越传统LED背光的荧光粉发光特性,因此,量子点显示技术被视为未来高效提高彩电色域值的最佳方案。 量子点电视成像原理量子点电视成像原理 此次TCL推出的量子点电视正是与美国QD Vision公司联合研发,实现了量子点显示技术在实际电视产品中的应用。量子点电视的成像原理是,通过纯正的蓝色背光源照射直径不同的红色和绿色量子点,从而形成红绿蓝(RGB)三原色,然后再通过滤光膜等呈像系统和驱动系统形成图像。 TCL多媒体首席技术官陈光郎介绍,目前行业普遍采用NTSC色域标准来衡量色彩显示效果,覆盖越广显示设备所呈现的颜色范围也就越丰富、越接近自然色。通过国家广播电视产品质量监督检验中心和中国电子商会此前联合举办的权威评测结果显示,普通LED电视的色域只有72% 、第一代高色域电视只有82% 、新一代高色域电视约96% ,OLED电视为100% ,而TCL H9700的色域覆盖值则高达110% ,大幅超越市场上所有产品,是目前色域覆盖率最广的电视。 此外,由于量子点是单能级结构,每个固定大小的量子点受激发出的光的频谱是唯一的,所以能够让电视的色彩控制更精确。H9700通过调节量子点晶粒尺寸,就可以方便、精确地调整其产生的光波波长,产生不同颜色的发光,从而可以更精准地控制色彩,达到精确的色彩还原显示效果。TCL H9700红绿蓝三基色在光谱图上对应的光谱峰清晰明了,彼此无重叠,并且能量集中,波峰窄,因此其所显示的红、绿、蓝色得以更纯净。 而TCL拥有独家专利的混合调光技术,具有健康、绿色节能两大特点,可以实现家庭观看情形下背光连续发光,不闪烁,背光功耗相对PWM调光减少20%,而自然光技术,使得人们在观看H9700时,减少瞳孔调节变化量,提高收看的舒适、自然度。 来源:新浪科技 |
