Littelfuse推出5x20mm保险丝系列中的首款快熔型保险丝,具有420V交流和直流额定值
发布时间:2014-12-17 10:07
保护数据中心、电信及智能商业建筑的高压直流电网 Littelfuse推出了487系列保险丝——5x20毫米保险丝系列的首款快熔型保险丝,具有420V交流和420V直流额定值。 与无法满足高压和短路测试要求的现有保险丝解决方案相比,487系列能够保护需要高压直流分断额定值的电信电源设备和数据中心服务器电源。 此款紧凑型陶瓷体保险丝可在短路和过流故障时确保电源设备(PSU)与断电开关面板之间实现最佳协调。 当电路发生短路情况时,空气断路器会首先跳闸,然后保险丝断开。 安装在电源设备中的487系列保险丝断开速度比电气面板中的断路器要快,并将有故障的电源设备与分支电路断开,无需断流便可保证分支电路继续通电。 487系列具有420V交流额定值,非常适合高能应用,例如3相电源、逆变器及镇流器。 而420V直流额定值使其成为数据中心、电信及智能商业建筑中高压直流电网的理想选择。 487系列保险丝具有以下主要优点: • 更低的分断额定值(I2t)和更快的跳闸速度;确保电源设备中的短路和过流故障受到保护,因为电气面板中的487系列保险丝会断开,而非断路器断开,后者会导致整个分支电路断电。 • 电流额定值高达16A,面积为5x20mm,节省印制电路板的空间。 • 420V交流额定值,使得487系列适用于高功率3相应用、逆变器及镇流器。 • 420V直流额定值,使得487系列成为数据中心配电、电信及智能商业建筑中高压直流应用的最优选择。 供货情况 487系列保险丝起订量为1,000(批量包装),提供盒式包装或轴向引线包装。 样品可向世界各地的授权Littelfuse经销商索取。 如需了解Littelfuse 授权销商名单,可访问 Littelfuse.com。 如需了解更多信息,请查看487系列 产品页面 和 规格书。如果您有技术问题,请联系产品经理Roger Huang: RHuang@littelfuse.com。 |
