中电器材代理的飞思卡尔处理器芯片及相关技术解决方案
发布时间:2014-12-16 11:31
发布者:designapp
中电器材代理的飞思卡尔Kinetis系列ARM Cortex MCU由多款软硬件互相兼容的ARM Cortex-M0+和ARM Cortex-M4 MCU产品构成。系列产品包括从入门级的ARM Cortex-M0+ Kinetis L系列到高性能、功能丰富的ARM Cortex-M4 Kinetis K,还具有丰富的模拟、通信、HMI、数据连接和安全特性。中电器材针对Kinetis MCU开发了大量的软件驱动、代码库、开发工具及全面的系统支持,从而大大降低了用户的开发成本,有效缩短产品上市时间(飞思卡尔Kinetis系列路线图见图1)。 飞思卡尔Kinetis K系列器件包括400多种基于ARM Cortex-M4内核的兼容、低功耗和高性能32位微控制器。本系列器件的设计满足了可扩展性能、集成、数据连接、通信、人机界面和安全等特性。它的特点是高度集成,含有多种快速16位模数转换器(ADC)、数模转换器(DAC)和可编程增益放大器(PGA),以及强大、高性价比的信号转换、信号调节和控制功能。Kinetis K系列器件的支持包不仅内含飞思卡尔塔式系统开发平台,并附赠MQX RTOS和附带Processor Expert自动编码生成器的CodeWarrior IDE,还得到来自IAR Systems、KEIL、Green Hills以及其他合作伙伴的广泛支持。Kinetis K系列器材包含在飞思卡尔高能效解决方案和产品长期供货计划中。 《电子设计技术》网站版权所有,谢绝转载 中电器材采用飞思卡尔Kinetis K系列的MK60DN512ZVLQ10 MCU研制了CFKUEVK-K60开发工具(见图2),其特点是高达150MHz主频,基于32位ARM Cortex-M4内核,1M Flash,128KB RAM,16位ADC,12位DAC,具有丰富的I/O接口,内附件丰富的代码库例程及开发指导,让用户快速开发,降低开发周期。 Kinetis L系列MCU集新型ARM Cortex-M0+处理器的卓越能效和易用性与Kinetis 32位MCU组合的性能、丰富的外设集、支持功能和可扩展性于一身。有了Kinetis L系列,设计者不再因限制功耗的问题而拘泥于8位和16位MCU。该系列具有优化的动态和停止电流并提供出色的处理性能,而且还提供多种片上闪存密度以及丰富的模拟模块、连接功能和HMI外设可选择。Kinetis L系列MCU还与基于ARM Cortex-M4的Kinetis K系列硬件和软件兼容,提供了一个向更高的性能、存储器和特性集成度升级的可扩展途径。Kinetis L系列MCU是飞思卡尔的高能效产品解决方案。中电器材采用飞思卡尔高能效的Kinetis L系列之一MKL25Z128VLK4 MCU制作了KL25开发板(见图3)。该开发板主要特点是高达48MHz主频,32位ARM Cortex-M0+内核,128 KBflash,32KB RAM,16位ADC,12位DAC,具有丰富的I/O接口,丰富的代码库及入门开发指导可大大缩短开发周期。 《电子设计技术》网站版权所有,谢绝转载 飞思卡尔的Kinetis W系列MCU进一步扩展了大获成功的基于ARM Cortex-M4 CPU内核的Kinetis K MCU系列。Kinetis KW20无线MCU将一流的RF收发器、Cortex-M4和稳定强劲的特性集组合在一起,提供可靠、安全和低功耗的IEEE802.15.4无线解决方案。Kinetis W系列针对无线进行了优化,使性能、集成度、连接性和安全性达到合适的平衡水平。支持包内有飞思卡尔塔式系统开发平台、MQX RTOS支持和CodeWarrior IDE,以及来自IAR系统和其他合作伙伴的支持。Kinetis W系列MCU具有极高的灵活性,与基于ARM Cortex-M4的Kinetis K系列软件兼容,并配有MC13242 IEEE802.15.4 RF收发器,为升级到更高的性能、存储器和特性集成提供了一个可扩展路径。 Kinetis V系列MCU基于最新的ARM Cortex-M级内核,专为各种电机控制应用而设计,包括无刷直流电机(BLDC)、永磁同步电机(PMSM)及交流感应电机(ACIM)。 Kinetis KV1x系列是V系列的入门级产品。该系列产品采用工作频率为75MHz的ARM Cortex-M0+内核,具备硬件平方根和除法功能,与同等MCU相比,在计算密集型应用中能实现35%的性能提升,因此极为适合BLDC以及对计算性能要求更苛刻的PMSM电机。其他特性包括两个16位模数转换器(ADC), 12位模式下高达120万的每秒采样率(1.2MS/s),配备多个电机控制器定时器,高达32KB的闪存,以及包含飞思卡尔和第三方资源的全面开发套件,包括参考设计、软件库和电机配置工具。 中电器材代理的飞思卡尔基于ARM?技术的i.MX的处理器作为最灵活的多媒体和显示器应用平台,可以实现功耗、性能与集成的最佳平衡,从而推动下一代智能设备的发展。i.MX解决方案包括基于ARM9、ARM11和ARM Cortex-A8与ARM Cortex-A9核心技术的各种处理器,可用以支持迅速增长的消费电子、汽车和工业市场的各种应用。正因如此,中电器材基于i.MX的解决方案及全系列最小系统板才使产品的开发体验更佳(见图4)。 i.MX 6系列处理器推出了业界领先的可扩展的多核平台,包括基于ARM Cortex-A9架构的单核、双核和四核系列产品。 i.MX 6系列拥有强大的生态体系支持,是开发一系列基于单一硬件设计的终端产品的理想平台。i.MX 6系列具有高性能多媒体处理且引脚和软件兼容的产品系列,并内置了电源管理,专为新的智能设备时代而构建,5个系列中有4个实现了引脚兼容。 面向工业控制和消费电子应用的i.MX28系列多媒体应用处理器是飞思卡尔ARM9产品系列的最新成员。i.MX28系列在基于ARM9的器件中集成了无与伦比的显示、电源管理和连接特性,降低了成本敏感型应用的系统成本和复杂性。易于使用的工具和软件帮助用户在更短的时间内设计出与众不同的工业控制和消费电子产品。 中电器材与合作伙伴就i.MX系列产品研发制作了一系列的开发板,提供从低端的ARM9到高端的cortex-A9(i.MX25/i.MX28/i.MX53/i.MX6系列)的一系列产品解决方案,主要面向工业控制、工业人机接口、工业平板电脑、POS机、手持机、医疗设备等领域的客户提供产品和服务。 《电子设计技术》网站版权所有,谢绝转载 |
