HyperFlash NOR闪存配备高效12针接口,将速度再提升5倍
发布时间:2014-12-16 11:31
发布者:designapp
全球数字产业正迅速地从传统的计算架构向着人、物和机器不断地沟通和互动的世界转变。因此嵌入式设计工程师需要高速解决方案来满足下一代电子产品的即开即用(instant-on)与交互式的图形用户界面(GUI)的要求。Spansion作为闪存嵌入式系统解决方案的领先厂商,一直走在这个快节奏互联世界的前列,不断推出丰富的产品,包括闪存、微控制器,模拟产品、混合信号,以及集成的系统芯片解决方案。 突破性Spansion HyperBus接口和最快NOR闪存 Spansion产品与产业生态系统营销副总裁黄主照告诉本刊记者,目前市场上的接口和闪存产品,为了提高速度,往往采取的办法是增加接口的引脚数,但这样又会影响读取速度。Spansion日前推出具有突破性的Spansion HyperBus接口和首个基于该新接口的产品家族Spansion HyperFlash NOR闪存设备产品,不仅能极大地提高读取性能,并可减少引脚数量和空间,而且还将其读取吞吐量提升到333兆字节每秒,比当今市场上可见速度最快的四口SPI的5倍还快,引脚数量却仅是并行NOR闪存的三分之一。 这种低引脚数解决方案,可用来降低系统成本并减少占板空间,实现更快的启动时间,也可实现程序的片内执行,更少的代码映射,从而整体上减少了RAM内存容量,并降低了系统成本。 Spansion HyperBus接口成就快速高效的应用 此次推出的高效12针Spansion HyperBus接口,适用于多种存储类型与外设的高效总线(图),此架构中包括一个为高吞率设计的8位166MHz双数据率(DDR)、I/O总线、一个差分时钟(2个信号:CLK和CLK#)、一个片选(CS#)和一个为精确读取主机捕获的数据而设置的读数据选通控制器(RDS)。 黄主照认为,Spansion的新接口具有低延迟、高读取吞吐量、低引脚数等优势,对那些寻求产品差异化市场竞争优势的设计人员将具有很强的吸引力。该接口还为包括NOR、PSRAM、NAND和外围设备在内的硬件解决方案提供了性能改善与尺寸优化的空间。此外,Spansion HyperBus接口为“SPI类”设备升级到更大容量与更高速度提供了过渡路径,而以往这只有通过并行高引脚数NOR设备才能实现这些性能。所以说高效12针Spansion HyperBus接口打破了现有存储与外设的技术格局。目前主要的片上系统(SoC)制造商也都正在广泛部署Spansion HyperBus接口。 《电子设计技术》网站版权所有,谢绝转载 最快的Spansion HyperFlash NOR闪存 Spansion HyperFlash NOR闪存的特点主要体现在,它的读取速度比当今市场上速度最快的四口SPI的5倍还要快,可提供两种1.8V和3V电源版本,当VCC为1.8V时,读取速度可达333MB/s;当VCC是3.0V时,读取速度为200MB/s。Spansion HyperFlash NOR闪存的初始存取时间只有96ns,容量有3个选项,128MB、256MB和512MB。为了节约空间,Spansion HyperFlash NOR闪存采用了8mm×6mmBGA封装和通用24ballBGA封装,并可支持车载级大跨度温差-40℃~125℃。 值得一提的是,Spansion HyperFlash NOR闪存还可提供从Spansion单个四口SPI到双四口SPI再到HyperFlash NOR闪存的迁移路径,这使系统应用能够缩放到不同的闪存性能,以实现与兼容控制器的配对。这让各OEM厂商能够用一种设计提供多种不同规格的产品。 应用案例 Spansion HyperBus接口能实现种类繁多的应用,例如汽车仪表、信息娱乐/导航系统、先进驾驶辅助系统(ADAS)、手持式显示器、数码相机、投影仪、工厂自动化、医疗诊断设备和家庭自动化设备等,可提供为迅速启动与交互式图形用户界面而设计的解决方案。 黄主照举例说,在汽车和工业应用的快速启动与图形显示方面,HyperFlash NOR闪存配备高效12针接口的差异化优势特别突出。例如,采用普通SPI(50MB/s)+NAND后,快速启动与图形显示时间为4.2s。采用Spansion SPI(80MB/s)+NAND后,快速启动与图形显示时间为2.8s。采用Spansion HyperFlash 333MB/s+NAND后,快速启动与图形显示时间最快为0.7s。在图片显示应用方面,采用Spansion HyperFlash 333MB/s闪存后,在高读取速度无需压缩的情况下,图片更锐利、更清晰。 黄主照表示,Spansion多年来不断地完善其产品和服务策略,产品的可靠性和长寿命已成为许多领先OEM的不二之选。其技术和产品便于集成,可以帮助客户提供更加差异化的安全、智能、可靠的解决方案,把他们的创新更快地推向市场。 《电子设计技术》网站版权所有,谢绝转载 |
