超低功耗Zero Gecko MCU最大化产品电池寿命
发布时间:2014-12-16 11:30
发布者:designapp
功耗敏感型(对电池寿命有要求的)应用在选择MCU时,为满足超长电池寿命的要求,应尽可能选择功耗小的产品。在这些应用中,MCU可能大部分时间处于休眠状态,当有任务需要处理时,MCU进入工作状态,处理完成后再次进入休眠状态。因此,MCU的总体能耗等于工作模式能耗与休眠模式能耗之和。要做到低功耗,MCU一方面需要降低休眠模式功耗,一方面需要降低工作模式功耗。 为满足低功耗的要求,同时又提供一定处理能力(32位),Silicon Labs旗下Energy Micro设计了一款基于M0+的MCU产品Zero Gecko。为什么取名叫“Gecko(壁虎)”?Silicon Labs亚太地区MCU资深市场经理彭志昌(Alan Pang)(图1)介绍,是因为壁虎是世界上耗能最低的动物。EFM32 Gecko整个系列的MCU产品(在Zero Gecko之前,Energy Micro已有超过200个基于M3和M4的MCU型号)都是针对功耗而开发的,而Zero的含义则是其功耗几乎为0。 图1:Silicon Labs亚太地区MCU资深市场经理彭志昌(Alan Pang)。 彭志昌表示,EFM32 Zero Gecko系列MCU是世界上最节能的ARM MCU,也是EFM32 Gecko家族的最新成员。它是为功耗敏感、电池供电的无线应用而优化的解决方案。如何做到节能?Zero Gecko采用了复杂的功耗管理系统,具有五种功耗模式——不同产品对于功耗的要求以及所使用的模块和方式都不相同,在用户需要使用某个模块时,只需打开包含有该模块的功耗模式,就可减少整体功耗。 此外,Zero Gecko还具有最佳的模拟外设,包括片内IDAC(电流DAC——若需要电压输出,外接电阻即可),适用于无线安全的片内AES加密(提升加解密速度,减轻CPU负担,从而降低功耗),以及完整的Simplicity Studio生态系统(开发平台)。 Zero Gecko MCU的最高频率为24MHz,片内Flash有4、8、16、32kB四种选择,片内RAM为2或4kB。它提供QFN24(5mm×5mm)、QFN32(6mm×6mm)、QFP48(7mm×7mm)三种封装形式。 Zero Gecko内部由CPU和存储、时钟管理、电源管理、串口、IO端口、定时器和触发器、模拟模块和安全几大模块组成,提供EM0(运行模式)、EM1(休眠模式)、EM2(深度休眠模式)、EM3(停止模式)和EM4(关机模式)五种功耗模式(图2)。 图2:EFM32 Zero Gecko架构。 彭志昌解释说,每个模块在打开后都会产生功耗,在EM4模式时,MCU仅提供IO口的一些操作和上电复位操作,使功耗处于最低。若用户需要使用更多的功能,则可以调整工作模式到更高的级别,比如在EM3模式时,除EM4模式支持的功能外,还可以使用RAM存储器、调试接口等模块;在EM2模式时,除EM4、EM3支持的功能外,还可以使用低功耗串口、实时时钟等;以此类推…… 另外,EFM32还具有独特的“外设反射系统(PRS)”。MCU通过软件或指令处理任务,若采用ADC定时转换信号,通常CPU会定时一段时间对信号进行采样,再将数据放入RAM中,然后进入睡眠状态。有了PRS后,CPU可以处于睡眠模式——定时器计时完毕后,将会产生一个触发信号送给ADC,ADC捕获数据转存到RAM中,完全不需要CPU去管理。Zero Gecko具有四通道PRS,支持8输出7输入信号,可以实现定时器与ADC、串口等的互通。 EFM32 Zero Gecko MCU拥有极低的工作模式功耗(110μAMHz),这在许多8位MCU中都很难实现。虽然其性能不如基于M3的MCU,但其处理速度比8位MCU要强得多(0.93DMIPSMHz,2.07CoreMarkMHz)。另外, MCU从休眠到唤醒所做的功是无用功。Zero Gecko MCU从休眠模式到唤醒所需时间仅为2μs,从而能够有效节省功率浪费。 Zero Gecko MCU具有超低待机电流,在关机(EM4)模式时,其功耗小于20nA;在深度休眠(EM2)模式(保留POR、BOD、RTC、RAM和CPU状态等)时,其功耗仅为900nA。该MCU的所有外设在CPU休眠时都能依旧保持运行;从串口接收数据转存到RAM可通过DMA操作完成,CPU可以处于休眠状态;同时,所有外设都能够自主运行。 Zero Gecko MCU各种功耗模式的电流消耗如图3所示。除5种功耗模式外,该系列MCU还具有超高能效的外设,比如12位模数转换器在1MSps采样率下,电流消耗仅为350μA;低功耗UART电流消耗仅为150nA;电流DAC最低电流消耗仅10nA。 图3:EFM32 MCU设计优良的能耗模式及超高能效的外设。 Zero Gecko适用于能耗敏感型应用,比如水表、气表、电表,智能家居和建筑自动化,报警和安全系统,健康和健身设备,以及智能外设等(图4)。Zero Gecko部分应用实例如图5所示。 图4:Zero Gecko适用的能耗敏感型应用。 图5:Zero Gecko应用实例。 同时,Energy Micro为EFM32提供了开发平台Simplicity Studio。该开发软件适用于Windows、Linux和MacOS X系统开发,提供免费的库、源代码模板和应用笔记,以及特有的代码创建、调试和功耗探测工具。功耗探测工具Advanced Energy Monitoring(AEM)使工程师在调试程序时,无需借助其他测量工具,就可以观察MCU运行每条指令时的功耗(比如驱动ADC时的功耗)。而能耗调试工具energyAware Profiler使用来自AEM的数据可以完成相关对象代码的实时图表绘制和调试。另外,MCU开发少不了烧录器、集成开发环境/编译器等工具,这些在Simplicity生态系统中都有包含(如图6所示)。 图6:完整的Simplicity生态系统。 最后,Silicon Labs提供了完整的低成本入门开发套件EFM32ZG-STK3200。该套件具有的以下特点:加速评估和应用开发;内建SEGGER J-Link调试器,无需其它调试适配器,节省成本;先进的能耗监视系统;无需万用表示波器;Memory LCD和电容式触摸按键;69美元的经济的价格。此外,Energy Micro所有的Gecko系列(基于M0+、M3、M4的MCU)产品软件兼容,并且同种封装引脚兼容,可以很方便地进行移植。 |
