在 嵌入式开发设计中,我们SOC 在内存(SDRAM,DDR)连接的时候,什么时候需要加上 电阻,阻值一般如何确定? 什么时候不需要加? 什么时候加电阻,什么时候不需要加主要看电阻在这里的作用,我们说一般电阻有作为限流的,有作为上拉电阻或下拉电阻,还有作为分压的。如果器件是OC输出或OD输出,那么就需要上拉电阻来驱动,阻值由被驱动器件的输入 电流确定;如果器件输出是推挽输出或其它大电流输出,则需要加限流电阻,是为了保护被驱动器件;还有尤其对于一些数字器件,串联一个小电阻还可以防止信号震荡。
——张飞
