凌力尔特推出60V、同步降压-升压型控制器,可提供高达 250W 功率
发布时间:2014-11-27 11:37
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出同步降压-升压型 DC/DC 控制器 LT3790,采用单个器件就可提供高达 250W 功率。LT3790 的 4.7V 至 60V 输入电压范围使其非常适合多种汽车和工业应用。其输出电压可设定在 0V 至 60V,从而非常适合用作电压稳压器或电池 / 超级电容器充电器。LT3790 的内部 4 开关降压-升压型控制器采用高于、低于或等于输出电压的输入电压工作,使其成为汽车等应用的理想选择,因为在这类应用中,输入电压在停/启、冷车发动和负载突降情况下可能会有剧烈变化。该器件在降压、直通和升压工作模式之间可无缝地转换,即使电源电压变化范围很大,也可提供良好的稳压输出。LT3790 的独特设计采用了三个控制环路监视输入电流、输出电流和输出电压,以提供最佳性能和可靠性。 LT3790 采用 4 个外部开关 MOSFET,能够以高达 98.5% 的效率提供 250W 连续输出功率。±6% 的输出电流准确度确保了精准的电流调节,同时 ±2% 的输出电压准确度可提供精确的输出电压,因此非常适合充电应用。可容易地并联多个 LT3790 以满足更高的功率要求。此外,该器件的开关频率可设定在 200kHz 至 700kHz 或同步至一个外部时钟。其他特点包括输出断接、输入和输出电流监视器、C/10 充电终止和集成的故障保护。 LT3790EFE 采用 38 引线耐热性能增强型 TSSOP 封装,千片批购价为每片 4.75 美元。扩展温度版本 I 级器件 LT3790IFE 已供货,千片批购价为每片 5.25 美元。也有高温版本 H 级器件 LT3790HFE,千片批购价为每片 5.50 美元。最后,扩展温度版本 MP 级器件 LT3790MPFE 也已供应,千片批购价为每片 14.75 美元。所有版本都有现货供应。如需更多信息,请登录 www.linear.com.cn/product/LT3790。 照片说明:60V 输入 / 输出、同步降压-升压型控制器 性能概要:LT3790 • 4 开关单电感器架构允许 VIN 高于、低于或等于 VOUT • 同步开关操作;效率高达 98.5% • 宽 VIN 范围:4.7V 至 60V • ±2% 的输出电压准确度:1.2V ≤ VOUT < 60V • ±6% 的输出电流准确度:0V ≤ VOUT < 60V • 采用电流监视器输出进行输入和输出电流调节 • 在降压或升压模式时无需上管 FET 刷新 • 停机期间 VOUT 与 VIN 断接 • C/10 充电终止和输出短路标记 • 每个 IC 能提供高达 250W • 简易并联能力以提高输出功率 • 具裸露焊盘的 38 引线 TSSOP 封装 |
