TI推出两款全新全差分放大器,7GHz ADC驱动器为DC耦合应用带来AC性能及表现
发布时间:2014-11-24 15:03
TI 全差分放大器可提高雷达、测量测试设备以及无线基站的性能及表现 德州仪器 (TI) 宣布推出两款全新全差分放大器 (FDA),可通过为 DC 耦合应用提供业界最佳 AC 性能增强系统功能与性能。与现有 ADC 驱动器相比,该 LMH3401 和 LMH5401 FDA 可提供更高的带宽、压摆率以及更低的失真。LMH3401 和 LMH5401不仅可支持雷达系统,帮助保护居民安全,而且还支持无线基站,可帮助减少通话掉线,同时还可提供更快的上传速度。如欲了解有关 LMH3401 与 LMH5401 的更多详情,敬请访问:www.ti.com.cn/lmh3401-pr-cn。 LMH3401 可在减少30% 的尺寸与功耗的前提下,提供比类似 FDA 性能更好、达16dB 的增益。同时还它可提供在16dB 增益下 7GHz 的 -3dB 带宽、高达 18,000V/us 的压摆率,以及 500MHz 下 -77dBc 的低谐波失真。 LMH5401 可配置为 6dB 增益或者更高,从而可在 12dB 增益下提供 6.2GHz 的 -3dB 带宽。它可提供业界领先的性能,支持 17,500V/us 的压摆率、200MHz 下 -90dBc 的谐波失真以及 200MHz 下 -90dBc 的 IMD3。 LMH3401 与 LMH5401 的主要优势: • 在低功耗下提供业界最佳带宽与压摆率:不仅有助于系统设计人员跟踪雷达等脉冲型系统的快速边缘速率,而且还可为无线基站等持续 RF 波形环境放大高频率,并保持低功耗; • 高信号质量:有助于系统在有大型屏蔽器的情况下依然可以接收到信号; • 无需不平衡转换器:可将信号从单端转换为差分,无需不平衡转换器。这可减少整体材料清单,实现更大的带宽,减小系统尺寸,并简化设计。如欲进一步了解有关 LMH3401 和 LMH5401 相对于不平衡转换器的优势,敬请阅读本博客文章。 互补型器件最大化系统性能 LMH3401 和 LMH5401 能在接收与发送应用中最小化数据转换器失真,可将真 DC 变成 1GHz 以上。这可帮助系统设计人员优化 TI 各种最高速数据转换器的性能,例如 12 位 4GSPS ADC12J4000、16 位 370MSPS ADC16DX370 以及 16 位 2.5GSPS DAC38J84 等。 TI 低压降稳压器 (LDO) 提供无噪声正负电源轨,有助于最大限度提高 LMH3401 和 LMH5401 的性能。LP5907 提供低噪声、高电源抑制比、低静态电流以及快速线路及负载瞬态响应,可帮助 LMH3401 满足当前的 RF 及模拟电路需求。TPS7A3001 LDO 可衰减上游波纹,能够为双路电源生成清洁的负轨。 工具与支持加速设计 LMH3401 与 LMH5401 的评估板现已开始提供。此外,TINA-TI SPICE 模型和参考设计还可快速仿真系统性能。 供货情况与封装 LMH3401 和 LMH5401 现已开始供货,采用 14 引脚、2.5 毫米 × 2.5 毫米 QFN 封装。 |
