Atmel推出ARM Cortex-M0+ MCU平台,为物联网实现低功耗
发布时间:2014-11-20 11:52
全新Atmel|SMART MCU平台的功耗仅为现有同类物联网解决方案的三分之一 Atmel基于ARM Cortex-M0+的MCU已达到了一个全新的低功耗标准,将活动模式下的功耗降至40 µA/MHz,并将睡眠模式下的功耗降至200nA。除了超低功耗之外,新的平台还具备全速USB主机与设备、事件系统与Sleepwalking、12位模拟、AES、电容触控传感等特性。预计到2020年,物联网市场的设备总量将达到200亿件,因此为了驱动这些应用,市场需要功耗更低、不会增加电网负荷或无需频繁更换电池的MCU。Atmel最新的Atmel|SMART平台专为这些应用而设计,可以将电池续航时间从数年延长至数十年。 新推出的SAM L21系列的功耗仅为市场上同类产品的三分之一,是新平台上的首个产品系列,采用Atmel专有的picoPower技术拓展Atmel|SMART 32位基于ARM内核的产品组合。 运行EEMBC CoreMark基准测试的结果显示,Atmel的SAM L21系列在活动模式下实现了40µA/MHz的超低功耗,在32kB RAM记忆保存以及实时时钟和日历的情况下仅消耗不到900nA的电能,在深度睡眠模式下仅消耗200nA的电能。凭借频繁的唤醒次数、事件系统、Sleepwalking和创新型picoPower外设,SAM L21超低功耗系列是手持设备和电池供电型设备的理想选择,适用于物联网、消费、工业、便携医疗设备等应用。 新平台的架构创新让定时器、串行通信、电容触控传感等低功耗外设能够保持运行状态,同时将系统的其它部分置于低功耗模式,从而进一步降低众多永续运行应用的功耗。 EEMBC 总裁兼联合创始人Markus Levy 表示:“无论是在活动或睡眠模式下,Atmel SAM L21系列的电流消耗都非常低,这对于瞄准快速发展的电池供电型设备市场是一个巨大的优势。随着数十亿件设备在互联网时代被推向市场,设计人员将能利用Atmel的超低功耗SAM L系列提升电池供电型设备的续航时间。为了举例证明Atmel的功耗,我期待能够看到这个新平台运行我司最新ULPBench测试的结果,该测试瞄准的是超低功耗微控制器行业。” Atmel公司高级副总裁兼微控制器业务部总经理Reza Kazerounian表示:“Atmel致力于为快速发展的物联网市场和电池供电型市场提供业内功耗最低的技术。物联网边缘节点的开发人员不再满足于将电池续航时间延长至一年,而是期待看到能够将其延长至十年或更长时间的技术。为了实现这个目标, Atmel | SMART系列中最新的32位MCU平台采用了Atmel专有的picoPower技术,成为打造物联网边缘节点的理想MCU。” 产品定价与供货 SAM L21的工程样品以及开发工具和数据手册将于2015年2月问世。 更多信息 Atmel | SMART 产品系列: http://www.atmel.com/products/microcontrollers/arm/default.aspx Atmel picoPower技术: http://www.atmel.com/technologies/lowpower/default.aspx |
