Vishay推出环氧树脂微型传感器,可在汽车应用中快速感测温度
发布时间:2014-11-16 09:19
Vishay发布新系列环氧树脂微型传感器---NTCLE213E3...,适用于车用温度探针。Vishay的NTCLE213E3...传感器采用先进的NTC热敏电阻技术制造,通过AEC-Q200认证,由于直径小于2.5mm,在空气中的响应时间小于5秒。这些传感器还十分结实耐用,可承受热冲击。 今天推出的器件能够迅速、准确地感测汽车发动机冷却液(ECT)和温度歧管绝对压力(TMAP)传感器、HVAC系统,以及消费、商业和工业电器的温度。传感器有带超长41mm镀锡镍引线的大尺寸产品(NTCLE213E3...B0),或用于自动贴装的卷带包装产品(NTCLE213E3...T1)。 器件符合RoHS,在+25℃ 下的阻值(R25)为2.1kΩ~100kΩ,公差低至±1%,beta (B25/85)从3511K到4190K,公差为±0.5%。传感器的最大功率耗散为100mW,工作温度范围为-55℃~+150℃。 |
