八通道、高压保护PZT和CMUT缓冲器(Maxim)
发布时间:2010-6-21 13:58    发布者:嵌入式公社
关键词: CMUT , PZT缓冲器
Maxim推出八通道、高压保护缓冲器MAX4805和MAX4805A,分别优化用于压电传感器(PZT)和电容式微加工超声传感器(CMUT)。缓冲器具有极低的电压噪声(2.1nV/ ,典型值)和电流噪声(2.0pA/ ,典型值),可有效改善系统的信噪比(SNR),进而提高穿透深度和灵敏度。MAX4805/MAX4805A理想用于超声成像和工业探伤探头,在这些应用中,电路板空间、功耗、噪声抑制能力和热特性等指标至关重要。
MAX4805/MAX4805A具有八路同相配置、低噪声放大器(LNA)。这些LNA由一个使能输入控制,简化了器件的工作。该系列器件无需专用的Tx/Rx信号,LNA内置高压保护电路。在任何探头中,当Tx电压超出±2.7V时,将即刻激活电路保护功能,使器件处于透明传输状态。
MAX4805和MAX4805A具有不同的典型电压增益(6dB和9dB)、输入电流噪声(2pA/ 和1.7pA/ )和输入阻抗(3.8kΩ和9.1kΩ)。两款器件均采用+2V至+5V双电源供电,工作在0°C至+70°C商业级温度范围,提供小尺寸、5mm x 5mm、32引脚TQFN封装。
Maxim公司电话:010-62115199,传真:010-62115299,网址:http://china.maxim-ic.com
本文地址:https://www.eechina.com/thread-13373-1-1.html     【打印本页】
