ADI 推出面向单载波卫星通信设备的Ka频段HPA和模块上变频器
发布时间:2014-10-24 13:17
Analog Devices, Inc. (ADI)公司推出两款面向单载波卫星通信应用的Ka频段器件 HMC7053和 HMC7054。 HMC7053 模块上变频器 和 HMC7054 高功率放大器 (HPA)输出频率范围为29 GHz 至31 GHz,无杂散动态范围性能为-60 dBc,同时覆盖商用和军用频段,符合军事环境条件要求。 ADI推出面向单载波卫星通信设备的Ka频段HPA和模块上变频器 ADI推出面向单载波卫星通信设备的Ka频段HPA和模块上变频器 HMC7053全集成式 Ka 频段模块上变频器可上变频至29 GHz 至31 GHz,线性输出功率为-30 dBm 至5 dBm,在0 dBm(典型值)和20 dB 转换增益条件下,双路输入中频为1 GHz 至2 GHz。新模块采用双路上变频方案设计,可确保无反相,并使杂散抑制性能达到最佳水平。其他特性包括双路L频段输入、SMA 输入和2.9 mm 输出接头、数字增益控制和热监控及增益补偿。 HMC7054全集成式 Ka 频段 HPA 的线性输出功率为37 dBm,小信号增益为42 dB,工作电压为5 V,功耗为14 A。这款新器件配有一个2.9 mm 输入接头和 WR28波导输出。模块上变频器和 HPA 均针对传导散热而设计,工作温度范围为-20 摄氏度 至+80 摄氏度 。 报价与供货
下载数据手册、查看产品页面和申请样片: ◦http://www.analog.com/HMC7053 ◦http://www.analog.com/HMC7054 |
