Vishay推出新款螺丝接头功率铝电容器,具有超长使用寿命
发布时间:2014-10-20 09:56    发布者:eechina
关键词: 铝电容器
器件采用两种大外形尺寸,在+85℃下寿命长达1万小时,纹波电流达19.76A,可用于拖动和重载应用
Vishay 推出用于拖动和重载应用的新系列螺丝接头的功率铝电容器---110 PHT-ST系列。Vishay BCcomponents 110 PHT-ST系列中的器件在+85℃下的寿命长达1万小时,+85℃下的纹波电流达19.76A,采用76mm x 146mm和76mm x 220mm大外形尺寸。
今天发布的电容器的圆柱形铝外壳与蓝色套筒和密封圆盘里的压力释放口绝缘,使用寿命长,在250V~450V电压范围内的容量高达6000 μF。Vishay还可根据客户要求提供其他容量和电压。这些器件具有-10%/+30%的严格公差,最大ESR低至17.6 mΩ,工作温度从-40℃到+85℃。
110 PHT-ST系列器件是使用非固态电解液的极化铝电解电容器,适用于铁路、地铁和轻轨中的机车拖动,以及重载工业应用里的电源。电容器使用13mm的大电流M5和M6圆盘、18mm的大电流M6圆盘和1/4-28 UNF圆盘。器件符合RoHS,有标准或螺栓螺帽版本。
器件规格表:
外形尺寸 (直径 x 长,单位mm) 76 x 146 和 76 x 220
容量6,000 µF
公差-0.3333333
100 Hz下纹波电流18.35A ~ 19.76A
额定电压250V ~ 450V
100 Hz下最大 ESR17.6mΩ ~   25.3mΩ
温度范围-40℃ ~ +85℃
+85℃下使用寿命10,000小时
0V,+85℃下的车间寿命500小时
地区标准IEC  60384-4/EN130300
气候分类 IEC 6006840/085/056
资源:
本文地址:https://www.eechina.com/thread-133495-1-1.html     【打印本页】
